查看: 1297|回复: 1
[综合讨论] 实体与三向弹簧连接
发表于 2011-5-30 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是发动机减震分析:将发动机等效为一个有质量和转动惯量的长方体V1(体积小于真是发动机外形),在按照发动机的真实外观主要尺寸模型建立发动机的简单实体V2(没有质量的一个只传递振动的体),再根据真实的发动机悬置元件的位置(空间内某一点)建立三向弹簧(用单元为combin14来模拟单一方向的弹簧,三个弹簧空间垂直)。然后对整个系统做六阶模态分析。
问题是:V1跟V2怎么连接?V2与弹簧怎么连接?才能保证有质量和传动惯量的V1通过V2将振动传递到弹簧上,实现发动机V1的减振。
发表于 2011-10-28 08:33 | 显示全部楼层
同求 高手指点下啊
GMT+8, 2025-1-11 05:55 , Processed in 0.058064 second(s), 18 queries , Gzip On.
