查看: 1373|回复: 3
[综合讨论] 求助:25MW发电机振动原因分析
发表于 2011-5-29 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发机组为北重25MW抽凝机组,最近一年多来2#位在负荷18mw以上垂直振动5mm/s,尤其在高负荷时振动变化明显,启机过程时在临界点以下振动很小,过临界点时,3#位水平方向振动达1.6mm/s,3000转后,3#位水平方向振动1mm/s以下,在逐步增加负荷的过程中,振动会逐步增加。通过频谱仪测试最早半频分量明显,就对二瓦下部加了5mm/s垫铁,在开机振动仍然是加负荷时逐步增加的,再次用频谱仪测试,基本出现的是倍频分量,请各位大虾帮忙分析?
发表于 2011-5-29 16:33 | 显示全部楼层
最好能有频谱图就好了。不过就以上信息来看,有个思路楼主可以考虑下,“通过频谱仪测试最早半频分量明显”,一般转速较低时动压滑动轴承的润滑油膜质量没有高速下的轴承油膜好,转速越高油膜质量越好。低速时的分数倍频在通频值中的比例有些高,就像有摩擦的样子,这是正常的,随着转速的提高,该分数倍频会降低,除非瓦面真的有磨损。另外楼主所说水平向的振动值随着负荷的增加而逐步增加,且基本出现的是倍频成分。比较符合转子不平衡的特征。建议楼主可从这两方面考虑。一家之言,欢迎拍砖。
发表于 2011-5-30 09:35 | 显示全部楼层
回复 1 # 新疆zhh 的帖子
请教几个问题,机组轴承是否都是滑动轴承,座式还是整体式?
加负荷时,倍频分量是随着逐步增加还是基本变化不大?另外,工频/转频分量是如何变化,负荷维持不变,振动有和变化?
2#、3#振动的工频相位是什么关系?
发表于 2011-5-30 10:10 | 显示全部楼层
应该说lz的处理措施还是比较得当,通过抬高2瓦高度,增加了2瓦的负载,遏制了半频的出现。2倍频随着负荷增加,建议对机组进行无功变化试验,看看2倍频与有功、无功的关系,还有看看机组并网前后2倍频的变化情况。
另外,我以为jjy697240 所说“水平向的振动值随着负荷的增加而逐步增加,且基本出现的是倍频成分。比较符合转子不平衡的特征”有误。
GMT+8, 2025-1-11 04:00 , Processed in 0.054167 second(s), 18 queries , Gzip On.
