查看: 3568|回复: 3
[综合讨论] 含有指数,并且指数中含有s的传递函数如何写出[num,den]的形式
发表于 2011-5-28 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,想问你一个有关matla的问题了,如果只知道传递函数而且无法写出[num,den]的形式,因为里面含有
exp(456789*s),将如何得到其伯德图?望赐教,不胜感激!
例如:G(s)=(123456789*exp(56789156*s)*s^2+16385715821638968*
exp(6124319032471571/18446744073709551616*s)*s+5897)/(2589714*exp(58976413*s)*s^3)
发表于 2011-5-29 01:22 | 显示全部楼层
ref
求助matlab求传递函数问题 http://forum.vibunion.com/thread-98697-1-1.html
如何画带有延迟环节的传递函数的伯德图 http://forum.vibunion.com/thread-57656-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-5-29 10:16 | 显示全部楼层
如果是多个 e^(-1.5s)/s(6s+1)这种形式相加的形式怎么办,而且
I/O delay times must be non negative numbers. 而我的是exp(-5896*s),应该怎么办
发表于 2011-5-30 00:05 | 显示全部楼层
直接丟LZ 1F的式子, 會報錯!
s=tf('s'); G=(123456789*exp(56789156*s)*s^2 + 16385715821638968*exp(6124319032471571/18446744073709551616*s)*s + 5897) / (2589714*exp(58976413*s)*s^3)
??? Error using ==> lti.exp at 31
In "exp(M*s)", M must have nonpositive entries for causality.
詳細再看下LZ的式子, 才發現exp裡頭是正數, 這樣好像已經不是delay了!?
而且感覺LZ的式子很怪, 怎數字都很長, 我試下先轉換再使用
s=tf('s'); ee1=exp(56789156-58976413);
ee2=exp(6124319032471571/18446744073709551616-58976413); ee3=exp(-58976413);
G=(123456789*exp(ee1*s)*s^2 + 16385715821638968*exp(ee2*s)*s + 5897*exp(ee3*s)) / (2589714*s^3)
GMT+8, 2025-1-25 01:01 , Processed in 0.078841 second(s), 17 queries , Gzip On.
