查看: 2010|回复: 3
[小波] 求教FFT去噪和小波去噪结果差异,问题出在哪里?
发表于 2011-5-27 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集到的一段车座椅部位振动信号内含噪声,采样fs=8192,求FFT变换,有用信号的最高分析频率fh=100hz,大于100的不要!频率分辨率为0.244,!分别降采样滤波和小波去噪,对去噪后的信号FFT变换求功率谱,结果时100HZ内的曲线相似,但是幅值差别很大?想请问是什么原因!
FFT去噪,是用降采样原理,降采样后,FS=512HZ,频率分辨率要求为0.244HZ,这样求功率谱计算FFT长度为512/0.244,取为2048
小波去噪后信号,采样频率不改变仍然是8192HZ,频率分辨率要求为0.244HZ,这样求功率谱计算FFT长度为8192/0.244,取为33754
原始信号,采样频率不改变仍然是8192HZ,有用信号的频率分辨率要求为0.244HZ,这样求功率谱计算FFT长度为8192/0.244,取为33754
我按这个方法计算FFT长度,求出的信号功率谱,理论上不论去噪还是不去噪,应该在100HZ以内,曲线一致,幅值变化也一样!因为去掉杂质信号多是高频信号,对100HZ内的信号没影响,但是结果差别很大。原始信号低频功率谱幅值快到1000了,FFT和小波去噪却不到100,我找不出问题出在哪里?请大家帮帮忙!!!谢谢!
发表于 2011-5-28 23:06 | 显示全部楼层
回复 1 # 馒头324 的帖子
把你的程序和数据贴上来看一下。
 楼主| 发表于 2011-5-29 14:30 | 显示全部楼层
回复 2 # shajue 的帖子
发表于 2012-5-16 11:07 | 显示全部楼层
回复 3 # 馒头324 的帖子
挺霸气的图啊
GMT+8, 2025-1-10 02:16 , Processed in 0.081837 second(s), 23 queries , Gzip On.
