查看: 1744|回复: 7
[综合讨论] 询问监测高速电主轴不平衡故障振动一般使用什么传感器?
发表于 2011-5-27 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试工况:
  转速:9000rpm;
  轴径向跳动:25um;
想用速度传感器来测量高速电主轴轴承附件的振动值,实现不平衡量控制。
发表于 2011-5-27 11:48 | 显示全部楼层
电机的轴承是滑动轴承的话,应选用涡流式的位移传感器。
 楼主| 发表于 2011-5-27 13:47 | 显示全部楼层
回复 2 # lian980888 的帖子
电主轴使用的滚动轴承
发表于 2011-5-27 16:45 | 显示全部楼层
1、9000RPM的话用速度传感器不合适吧,用加速度传感器好些。另外传感器能控制不平衡量吗?应该是监测吧!
2、径向跳动25μm,你是如何测得的?
发表于 2011-6-15 15:35 | 显示全部楼层
我们测试主轴都用加速度传感器
发表于 2011-6-16 13:38 | 显示全部楼层
对于这个具体问题,一倍频仅150HZ,用位移、速度、加速度传感器都可以,
发表于 2011-6-17 09:41 | 显示全部楼层
我们一般监测设备壳振动都用的是加速度传感器。
发表于 2011-6-17 10:39 | 显示全部楼层
一般还是选用加速度传感器吧
GMT+8, 2025-1-27 03:14 , Processed in 0.166800 second(s), 17 queries , Gzip On.
