查看: 2170|回复: 4
[塑性力学] 应力 路 径的问题
发表于 2011-5-26 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑性力学当中,为什么应力路径不同时,应力是相同的,但位移不一样,谢谢
发表于 2011-11-16 15:28 | 显示全部楼层
其实就是通过不同加载方法可以达到相同结果,画一个简单的钢材在循环荷载(加载-卸载-再加载)下的变形曲线就能看出来
发表于 2011-12-21 14:54 | 显示全部楼层
因为应力路径不同,在到达相同的应力点以前材料是受不同应力的作用!
发表于 2012-1-2 12:27 | 显示全部楼层
回复 1 # pkpm 的帖子
举一个简单的例子解释你的问题。考虑一根塑性杆的两种施加载荷的方式:
1. 两端施加足够大的拉力F1使之产生塑性变形,再将拉力减小为F2;
2. 刚开始就施加拉力F2,假如在F2的时候杆还处在弹性变形范围内尚没有发生塑性变形。
这两种情况下最后杆横截面间受到的正应力相等,但是正应变肯定不一样,导致位移也不一样。应变与应力路径有关,其原因就是因为有些应变是不可逆的,在弹性材料中就不存在这样的问题了。
发表于 2012-2-26 19:52 | 显示全部楼层
ansysl路径怎解决啊
GMT+8, 2025-4-8 00:18 , Processed in 0.062239 second(s), 18 queries , Gzip On.
