返回列表 发新帖
楼主: linderman
[其他相关] 流固耦合模态分析
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:38 | 显示全部楼层
回复 29 # suqiang2383103 的帖子
根据这个警告的意思,是说你定义的那个present面中有些单元不需要定义成耦合面,然后可以用它给的那个命令查看一下哪些单元被标志成耦合面了。嗯,是不是你定义的present面有问题呢?或者是present面中包含了一些有问题的单元?或者换个方式定义耦合面,先select出需要耦合的面或是单元,然后用sf,all,fsi或是sfe命令试试。
另,本着严谨的态度,应该弄清楚这个警告的根源,但同时也要看到,这只是警告,不是error,有时候有些警告只是类似于note,并不影响计算。嗯。加油。
发表于 2012-3-29 12:20 | 显示全部楼层
回复 32 # linderman 的帖子
谢谢哦,我现在又遇到的问题是设置好耦合面后总是一计算就自动退出了,显示这样的错误提示 问题.jpg 这是说我的内存不足吗,怎么解决呢?我的这个D盘中还有好几个G呢
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:45 | 显示全部楼层
回复 33 # suqiang2383103 的帖子
这个似乎似乎是和内存或者虚拟内存有关,你的D盘估计是硬盘空间吧?整理一下电脑,或者换个机器试试,再不行缩小计算规模先算算。呵呵
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:42 | 显示全部楼层
呼,论坛再一次好 不热闹。今天尝试了一下之前做过的东西,额,关于固有频率的,权当砖头抛上来吧。
/prep7
et,1,solid45
et,2,fluid30
et,3,fluid30,,1
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
mp,dens,2,789
mp,sonc,2,1400 !
mp,dens,3,789
mp,sonc,3,1400
!mp,mu,1,,0.5   !不影响结果
!mp,mu,2,,0.5
*SET,r,0.01
*SET,t,0.001
*SET,l,0.2
!geometry
cylind,r-t,r,0,l,-90,90
cm,pipe,volu  !
cylind,0,r-t,0,l,-90,90
vsel,s,,,pipe  !
vsel,invet
cm,water,volu
nummrg,all  !重合的线只留下一个,保证结合面节点重合。vital
!mesh the pipe
vsel,s,,,pipe
vatt,1,,1
mshape,0,2d
mshkey,1
LESIZE,6, , ,2
LESIZE,8, , ,2
LESIZE,7, , ,20
LESIZE,11, , ,100
vsweep,all
!mesh the water
vsel,s,,,water
R,3,1e5,
vatt,2,3,3   !分配材料、实常数、单元
mshape,0,2d
mshkey,1
LESIZE,7, , ,20
LESIZE,11, , ,100
vsweep,all
!  ACEL,0,9.8,0, !重力加速度
!dof
asel,s,loc,z,0
da,all,uz,0
da,all,ux,0
da,all,uy,0
da,all,ROTX
da,all,ROTY
!to change the dof,try to set next...
asel,s,loc,z,l
da,all,uz,0
da,all,ux,0
da,all,uy,0
da,all,rotx,0
da,all,roty,0
asel,s,,,5,6,1
da,all,symm
asel,s,,,10,11
da,all,symm
sfa,4,1,pres,1e8 !此处面的正方向和空管相反,故为1e8。
!to note SFI nodes
csys,1
nsel,s,loc,x,r-t-0.00025,r-t+0.00025
esln,s !
esel,r,type,,3  !基于上一步选择单元类型为3
emodif,all,type,2 !
sf,all,fsi         !加载流固耦合fluid/ansys-field surface-
allsel,all
finish
/solu
solve
finish
/SOL
antype,2
PSTRES,1  !预应力打开
modopt,unsym,10
mxpand,10,,,0
solve
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-4-20 09:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 18:52 | 显示全部楼层
我最近也在考虑这个问题呢,ansys和CFX流固耦合只能算出流体场和固体场的瞬态结果,这些都是时域的结果。至于耦合模态不知道有没有高手研究出来了,给大家指点一下啊!
发表于 2012-10-26 19:54 | 显示全部楼层
遇到了同样尴尬的问题。最近使用Workbench12.0尝试做流固耦合系统的动力学分析,但是没有研究出来耦合系统的模态如何计算,尤其是流体域存在自由表面,并且流场可能发生较大变形的情况,ansys+CFX只有静态分析和瞬态分析可以使用。这种题目莫非只能用ADINA么?
发表于 2012-11-14 21:21 | 显示全部楼层
想请教一些关于流固耦合模态分析的问题  请加我QQ  420958793
发表于 2013-11-27 21:18 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
GMT+8, 2025-2-2 16:11 , Processed in 0.091508 second(s), 20 queries , Gzip On.
