查看: 1408|回复: 3
同一实验中加速计共振频率的变化
发表于 2011-5-24 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了一些讲解加速计原理的文章,但是对加速计的共振频率还是不很清楚。
在实验中测得了以下的三个信号,相应的频谱如下,采样频率是80kHz
采集信号时采用的是同一种加速计,磁铁固定,固定的位置和方式完全相同
现在的疑问是:在实验中只是更换了电机的轴承,并未移动加速计的固定方式和固定位置,为什么有人说从下面的图看到的共振频率是不一样的,有哪位能给讲一下吗?是否共振频率有变化?或者未发生变化?有何根据?或者相关的参考也可,谢谢! 1.jpg
发表于 2011-5-24 08:29 | 显示全部楼层
你测得不是加速度计的共振,而是电机的!
发表于 2011-5-25 10:47 | 显示全部楼层
加速度计的共振频率是固定的。你测得电机的共振肯定是会有变化的,因为你更换了轴承
发表于 2011-5-25 13:08 | 显示全部楼层
加速度计的共振频率是固定压电芯体的机械结构的一个共振频率,除非受到破坏,否则是不会变化的一个固定值。而你测得的是电机的频率,会随着结构的变化而变化的。
GMT+8, 2025-1-26 16:53 , Processed in 0.102559 second(s), 22 queries , Gzip On.
