查看: 2404|回复: 14
[综合讨论] 不理解的实验数据
发表于 2011-5-21 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在电脑上用一个软件生成了一段噪声,上传到手机拿到半消声室里面测,得到如下图一所示的功率谱,
如果把手机放到一个密闭的壳体测时,得到如图二所示的功率谱,我能从这两幅图的不同判断壳体的
隔声频段吗?
    另外,图一似乎说是出现什么混叠,还是只是超量程?这个图能用吗?还有一个
我不太明白的地方,为什么在3k的地方会出现一下降低的原因。望高人赐教,谢谢!
图二
图二
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:05 | 显示全部楼层
希望懂得留下点脚印啊!
发表于 2011-5-21 22:36 | 显示全部楼层
帮你顶一下  我也想知道结果
 楼主| 发表于 2011-5-23 10:49 | 显示全部楼层
回复 3 # zhc999 的帖子
谢谢!可惜高人还没有来指教啊!
发表于 2011-5-23 14:30 | 显示全部楼层
是不是你用软件生成的这段噪声的频段就是到3K?
发表于 2011-5-23 14:33 | 显示全部楼层
测试的目的是什么,传声器放在哪里(壳里?),把数据测量正确,太多的可能似乎。。。难以判断。
发表于 2011-5-23 14:35 | 显示全部楼层
第二张图里的
Overlap Failed
If an Overlap Failed message is received (and the analyzer is shown in grey in the Measurement Organiser), this means that the analysis has not been performed according to the overlap specifications. PULSE will, however, continue averaging until the measurement is complete. That is, the measurement time will be extended. It is then up to you to decide whether the data can be used.
To avoid the problem, you need to reduce the channel ´ bandwidth product (or increase the real-time processing power of your system by adding an Analysis Engine) or reduce the overlap. You will receive a message if the measurement requirements exceed the system capabilities when you activate the measurement. In this case, reducing the number of channels, overlap or order span may help.
这是pulse 帮助里的内容
发表于 2011-5-24 08:59 | 显示全部楼层
Overlap Failed只需要修改FFT Analyser的属性里的overlap选项就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-25 13:23 | 显示全部楼层
回复 8 # hebut 的帖子
那这个测得的数据能用吗?
 楼主| 发表于 2011-5-25 13:25 | 显示全部楼层
回复 5 # hebut 的帖子
你的理解是对了,我用别的软件看了一下噪声的频谱,在3K那确实断开了。
发表于 2011-5-25 19:28 | 显示全部楼层
回复 9 # 3QMM 的帖子
数据是没问题的,你只需要在数据回放的时候改一下FFT Analyser的属性里的overlap选项就可以了
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:35 | 显示全部楼层
回复 11 # hebut 的帖子
我对BK系统不是很熟悉,这个在哪里修改啊?
发表于 2011-6-3 15:55 | 显示全部楼层
在FFT Analyser的属性里面就有
发表于 2011-7-6 10:31 | 显示全部楼层
可否把数据发给我一份,谢谢!dragon-yan@163.com
发表于 2011-8-22 11:41 | 显示全部楼层
3K之前是你做的噪音,3K以后是背景噪音。
如果出现OVERLOAD的情况,应该重新调整量程再测。量程和精度是密切相关的。
GMT+8, 2025-1-27 08:10 , Processed in 0.119576 second(s), 27 queries , Gzip On.
