查看: 2658|回复: 6
[线性振动] 两个质量块中间加一个弹簧的固有频率问题
发表于 2011-5-21 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,期望讨论一下这个简单的问题,这样的系统是单自由度还是2自由度呢 ? 如果这两个质量块是等质量的,那么计算出来的固有频率只有一个,那么是不是说该系统只有一个自由度呢
m*a1=k*(x2-x1)
m*a2=-k*(x2-x1)
其中 a1 是 x1对时间求 二次倒数,得到的加速度;a2 是 x2的。
最后得到的固有频率是 w = (1 +sqrt(5) )  /   (k/m);
请各位指点迷津。。。。
发表于 2011-5-21 14:27 | 显示全部楼层
还有一个刚体平移频率=0
发表于 2011-5-21 16:05 | 显示全部楼层
方程明明有x1,x2,那系统当然是两个自由度了!
正如主任说的,你的求出的特征根应该有两个,但有个根是零,即刚体频率!
发表于 2011-5-21 23:53 | 显示全部楼层
w = (1 +sqrt(5) )  /   (k/m)  ??
发表于 2011-5-22 05:57 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的讲评!!!!!!
发表于 2011-5-22 12:46 | 显示全部楼层
两个质量块都未约束,经过消除刚体位移后(选广义坐标为二者位移之差),是一个单自由度系统,参见我的头像 哈哈
发表于 2011-5-28 19:14 | 显示全部楼层
两个质量一个弹簧的系统的固有频率只有一个
w=sqrt(k*(m1+m2)/m1/m2)
活化给煤机就是使用的这种系统
GMT+8, 2024-11-29 14:55 , Processed in 0.059533 second(s), 17 queries , Gzip On.
