查看: 2771|回复: 0
567河南全新15年磨一剑 精心打造水电阻软启动柜
发表于 2011-5-20 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它产品
产品名称: 无刷无环起动器
型号规格: QXQ
生产单位: 河南全新无刷无环起动器
主要功能: 启动器
核心特点: -
主要指标: -
图片展示: -
河南全新液态起动设备有限公司成立于1998年,公司刚成立的时候发展势头相当不错,单水电阻软启动柜的销售额就可以做到一百多万,河南全新水电阻软启动柜在河南也具有了一定知名度。
    河南全新水电阻软启动柜是为改善中小型高压绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器。该产品利用液体电阻做降压起动,以减少电动机起动电流对输电网络的影响,同时提高机械设备的起动平稳性,对电机具有过负荷、断相和短路等保护功能,是自耦降压起动器起动的理想替代产品。
应用范围
适用于三相交流50HZ,额定工作电压为380V10KV,额定功率为75KW10000KW绕线式交流异步电动机的重载平滑软起动,尤其是电网电压不稳或偏低的工矿企业。
工作原理
对于绕线式异步电动机来说,当电网电压及频率不变时,在转子回路中串入随电动机转速增加而相应减小的起动电阻后,一方面可以减小起动电流,另一方面又可以始终获得较大的起动转矩。WYQ8系列液体电阻起动器就是利用这一原理来起动的,以特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极将电阻星型连接后串入电机转子回路中,起动器接到电机起动信号时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使(串入转子回路的)液体电阻由大到小作无极变化,当电阻变化到最小时,短接接触器闭合,使电机转子星点直接短接,从而使电机低电流大转矩平滑起动。
主要性能特点
柜体和水箱采用全封闭结构,采取了完善的密封措施,很好地避免了电解液的过快蒸发,延长了起动器的使用时间,大大降低了检修频率;
特别适合在年降水量不足200毫米的干旱少雨气候环境中长时间运行;
配备循环泵,设有独特的自循环冷却系统,使水箱内产生的热量在短时间内经循环系统迅速散发;
特别适合在一定时间内需要连续多次起动的场合使用;
用蜗轮蜗杆升降机作为传动机构,传动平稳、可靠、无噪声;
起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器;
起动电流小:小于电机额定电流的1.3倍;
可连续起动510次;
平滑起动:对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电机的寿命;
可低压起动:6千伏电机5.5千伏、380伏电机340伏可顺利起动;
柜体结构精良、可靠,全部操作自动化,安装、维护方便。
GMT+8, 2024-12-29 05:19 , Processed in 0.055050 second(s), 19 queries , Gzip On.
