查看: 2133|回复: 11
[综合讨论] 求救实际诊断中遇到的问题,转轴频率成分冲击
发表于 2011-5-20 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,小弟最近在风机故障诊断中,遇到了棘手问题。
对振动信号分析,发现高速轴处振动比较高,时域出现了转频频率成分的冲击,包络谱及频谱中均有转频频率成分。
一开始以为是齿轮的故障,后来开盖发现没有发现齿轮故障;再是以为是轴承故障,但并没有发现轴承故障特征频率。
不知各位达人有没有遇到类是问题呢?
附件是这几张图谱
高速轴冲击.pdf
46.56 KB, 下载次数: 87
发表于 2011-5-20 11:50 | 显示全部楼层
回复 1 # zj6132004 的帖子
轴承有无松动情况?
俺在地面风机(Fans)和泵上都见到很多此类特征
但目前也仅是在跟踪中。
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:43 | 显示全部楼层
回复 2 # Robotech 的帖子
没有发现有松动的症状。
如果出现松动不是应该一倍二倍频比较高,其他倍频不应这么高的。
再说,如果松动是不是应该出现外圈故障特征频率啊!
发表于 2011-5-20 14:35 | 显示全部楼层
回复 3 # zj6132004 的帖子
听到过一位工程师说轴和轴承配合如果有松动或者摩擦的话,解调谱会出现这样的频率;
未有机会亲自验证过。
出现外环频率的情况是外环上有缺陷。
发表于 2011-5-20 15:43 | 显示全部楼层
轴系轴承啊  联轴器的类型啊,整个基础结构啊,都不是太清楚,但看你的频谱和描述来说,会不会是队中不好,因为你是减速机高速轴,高速轴必然和电机通过联轴器相连,你在看下电机驱动端轴承怎么样,就能定义是不是联轴器不队中引起的。
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:37 | 显示全部楼层
回复 5 # sdytxj 的帖子
电机处振动很正常,没有这些频率成分。
发表于 2011-5-20 18:24 | 显示全部楼层
松动和外圈故障频率关系不大。
发表于 2011-5-20 18:36 | 显示全部楼层
把设备的参数(转速、齿轮齿数、齿轮是如何传动的)写清楚,如果转速不是很高,取个速度聘谱看看。标上频率,最好最大频率从小到达来几张。
包络谱仅仅出现基频和大量的谐频成分,一般认为轴承失去精度所致。
发表于 2011-5-21 00:15 | 显示全部楼层
看频谱应该是轴承故障,你也可以先测一下冲击脉冲。
发表于 2011-6-7 18:49 | 显示全部楼层
从原理上来说,应该是发生了非线性振动,从而出现了大量的谐波。对此系统来说,出现非线性振动的原因可能是松动、摩擦或齿轮的刚度周期性变化增大。系统可能会出现分岔和混沌现象。
发表于 2011-6-8 11:55 | 显示全部楼层
高速轴这点冲击 又何足挂齿???it's no big deal.
发表于 2011-6-8 21:24 | 显示全部楼层
信息片面
GMT+8, 2025-1-11 04:04 , Processed in 0.062019 second(s), 21 queries , Gzip On.
