查看: 2426|回复: 1
[案例分析] 摩托车发动机的振动
发表于 2005-7-14 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发动机的振动来自两个方面,一是燃烧时气缸内气体迅速膨胀,二是各部件运动。两者相比,后者要远远大于前者。
  发动机工作时,活塞在气缸内做着高速且不均匀的上下反复直线运动,并带动活塞销和连杆产生了很大的惯性力。 其中活塞和活塞销只能做直线往复运动,只产生纵向惯性力。连杆则不同,它的一部分质量参与直线运动,另一部分运动质量参与曲轴的旋转运动。也就是说,参与旋转运动的质量将产生二个方向的惯性力。
  为了平衡这些惯性力,设计者在曲柄上布置适当重量的平衡重,理论上讲,这一措施应该可以平衡上述所有的惯性力。 但实际上,平衡重能完全平衡纵向惯性力。但很难平衡横向惯性力。在产生惯性力的各种零件之中所以只有在上下死点时,发动机才能得到百分之百的平衡,而在其它位置时,各惯性力是不能完全平衡的。这种力的不平衡使发动机产生了振动。实际上,发动机在各个方向都有振动,为了理论分析文便,才把振动分为纵向振动和横向振动。
  在多缸机上,由于曲轴的对称布置,能够在一定程度上消除横向惯性力,但是单缸机的振动问题十分突出。和只重视动力性的赛车不同,对于作为日常使用的普通摩托车而言,过大的振动会影响驾驶者的舒适性,并引起机件的破坏。如果对机件进行补强设计,又会使整车重量变重,所以必须降低发动机的振动。
  降低发动机振动的方法很多,例如减轻活塞等运动件的重量,提高曲轴的刚度,装用平衡轴等。但是不管哪种发动机,都会存在一定的振动。
  [ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 15:56 编辑 ]
发表于 2011-1-13 22:29 | 显示全部楼层
好,很好!
GMT+8, 2025-1-11 06:09 , Processed in 0.050620 second(s), 17 queries , Gzip On.
