查看: 2410|回复: 4
[综合讨论] 在源信号中加高斯白噪声问题
发表于 2011-5-19 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在源信号中添加比例分别为5%,10%,15%,20%的噪音,添加噪声的比例是按能量比例来计算的,5%...,20%代表噪声的能量和原信号的百分比。然后算出信噪比,再用awgn函数来实现。但是画出来的结果我觉得不对,噪声完全覆盖了原信号,这是为什么呢?怎么会这样?
还有,不知道各位在损伤检测信号处理中添加的噪音比例是怎么算得?看了eight的精华帖,可还没解决。
下面是我的程序,谢谢指点!!
strain0=load('10beamstrainimp0.txt');    %10beamstrainimp0是20000*17的信号
nl=[0.05,0.10,0.15,0.20];     %我想加5%,...,20%的噪声,即噪声能量是源信号的5%...20%
nln=1./nl;                                 % 能量比例
snr=10*log10(nln);                  %算出信噪比
for k=1:4;
  strain0adn=awgn(strain0,snr(k));               %添加噪声后
  figure(k)
  set(gca,'Fontsize',20)
  plot(strain0adn(200:19700,7))
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:49 | 显示全部楼层
这是原信号,下面是添加噪音后的信号
发表于 2011-5-19 16:34 | 显示全部楼层
%% This syntax assumes that the power of x is 0 dBW
strain0adn=awgn(strain0,snr(k),'measured');
这可不是恭维,老版主真是尽心尽力啊!  发表于 2011-5-19 22:22
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:54 | 显示全部楼层
回复 3 # ChaChing 的帖子
感谢chaching,你又给我解决一个问题。你就别退位吧!!!
发表于 2011-5-19 23:50 | 显示全部楼层
回复 4 # huazi071783 的帖子
新人新气象嘛! 而且工作忙些, 无法胜任了!
这帖也是刚好看到, 看下help试著学习的, 而且个人以为海外应该帮忙下, 其实现已无权检查了!
GMT+8, 2025-1-10 10:55 , Processed in 0.072837 second(s), 22 queries , Gzip On.
