查看: 1535|回复: 5
[综合讨论] 建议建立一个风电方面的版块
发表于 2011-5-17 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道现在论坛里有多少人是做风力发电机状态监测的,因为现在清洁,可再生能源是能源发展的一个趋势,特别是在中国风力发电发展非常迅猛,在这个领域做状态监测还是有很大的发展前途的。如果人多的话,可以建立一个专门的版块。
发表于 2011-5-18 10:00 | 显示全部楼层
每个行业都建立一个版块 那这个论坛可就有些杂乱了。
暂时应该没有必要分那样细的。
发表于 2011-5-18 23:43 | 显示全部楼层
版里有风电的群 楼主可以加入一起讨论
发表于 2011-5-20 09:29 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2011-5-24 09:27 | 显示全部楼层
我觉得楼主的建议非常的好,毕竟现在新能源还是国家大力扶持的项目
发表于 2011-5-26 11:46 | 显示全部楼层
回复 1 # zhiwenty 的帖子
支持,目前国内的风电机组振动故障还是比较多的,但是其状态监测的水平和国内的产品还是不行,在风电机组上的振动机理和原因还值得深入研究,而风电机组的振动数据采集就很困难,所以也影响到故障诊断技术的发展。不是在风电场搞振动监测的很难有一些具体的振动故障数据分析,而这种贴合实际的试验设备就更少了。
GMT+8, 2025-1-25 23:28 , Processed in 0.248049 second(s), 17 queries , Gzip On.
