查看: 2914|回复: 2
汽车应用领域专用激光测速系统
发表于 2011-5-17 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 激光测速系统
型号规格: LS-02
生产单位: 数动力通电子产品有限公司
主要功能: 测速功能,自检功能,显示功能等
1.系统组成
  系统由测速仪,电源适配器,激光传感器,设备支架等部分组成。
1.1.激光测速仪
激光测速仪是测速系统的核心,设备由两个CPU同时工作。CPU1负责实时采集被测物体依次经过激光1和激光2的时间,CPU2 来计算速度。该系统具备自检功能。
1.1.2.对外接口
   对外接口分别为输入1,输入2,输出1,输出2和电源插座,用于信号的输入输出和电源的输入。
1.1.3.电源开关
   为设备的总开关。
1.2.电源适配器
  电源适配器,用于给测速仪供电。系统使用5V直流电压供电。
1.3.激光传感器
   包括两个传感器和两个反光板。
1.4.设备支架
   设备支架共两套,分别用于固定激光传感器和反光板。
并提供了24V直流电压输出用于给传感器供电。
2 使用方法
2.1.设备连接
2.1.1.信号输入
传感器信号通过信号输入1插座和信号输入2插座输入测速仪。根据车辆运行方向,先通过的传感器连接到信号输入插座1,后通过的传感器,连接到信号输入插座2
2.1.2.信号输出
    用于将传感器信号输出到工控机,信号输出1对应信号输入1的传感器,信号输入2对应信号输出2的传感器。
2.1.3.电源输入
电源适配器连接到电源输入插座。
2.2.设备设置
2.2.1.设置
       此时屏幕2处于可修改状态,可以配合选位,和修改键来更新屏幕2中的距离和修正值。
2.2.2确认
       更改距离和修正值后,记录下输入的数据,并退出修改状态。
2.2.3修改
       光标当前位置数加109循环。 只有当点击设置键后,修改键才会起作用。
2.2.4选位
       光标右移。
只有当点击设置键后,修改键才会起作用。
2.2.5自检
不检测传感器好坏,只对设备本身进行自检,CPU2自动产生一个已知时间的脉冲。
CPU1计数,CPU2回采后如果和已知时间一致,则自检成功,屏幕2显示test succeed  否则自检失败,屏幕2 显示test fail
2.3.设备加电
     打开电源开关,设备处于工作状态。
       屏幕1:显示为000.0km/h
屏幕2:显示系统默认距离1000mm,修改值0001
2.4.传感器调整
   调整传感器支架的位置,使传感器光点正好在反射板上,且传感器上显示反射值为9999
2.5.测试
   用物体快速通过两个传感器,则测速仪上显示屏数值改变,当前显示数值即为最后一次测量的速度值。
2.6.开始正式试验
   确认设备工作正常,可以开始试验,车辆通过时,设备自动记录下激光传感器信号,并实时计算出车辆通过速度。
3.注意事项
3.1.传感器设置详见传感器使用说明书
3.2.传感器反光板上贴有保护膜,试验时揭下,试验后最好再贴回。
3.3.激光测速仪具有方向性,及只有先通过连接到信号输入1的传感器,再通过连接到信号输入2的传感器才能计算出速度。反之不显示速度。
发表于 2011-5-18 09:43 | 显示全部楼层
回复 1 # sdysdy0045 的帖子
不知道您的设备对比市面上的有哪些优势?
 楼主| 发表于 2011-5-18 11:05 | 显示全部楼层
你好,我公司的激光测速系统为自主研发,激光测速仪轻便小巧便于携带。自带电池适合外场试验环境。测速精度高并经过中国计量院鉴定。详细说明请参考公司网站或来电详询。
GMT+8, 2024-12-29 06:18 , Processed in 0.056955 second(s), 20 queries , Gzip On.
