查看: 4348|回复: 7
人体的固有频率怎么测啊?
发表于 2011-5-12 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手知道测人体固有频率的方法,求指点!
发表于 2011-5-12 20:23 | 显示全部楼层
人体的固有频率 正常人体的固有频率应为 7.5Hz 左右,其中各部分又有自己的固有频率。如内脏为 4~6Hz, 头部为 8~12Hz 等。
有专业人体振动计配合加速度传感器(固定在腕关节用加速度传感器,坐垫式三向加速度传感器等)来测试
bjsdlc@163.com
发表于 2011-5-12 20:37 | 显示全部楼层
看什么姿势,怎么固定,关心的振动形式
 楼主| 发表于 2011-5-15 19:05 | 显示全部楼层
回复 2 # bjsdlc 的帖子
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-15 19:13 | 显示全部楼层
回复 3 # VibrationMaster 的帖子
老师,那种在地里的植物可以测固有频率吗?用非接触的激光多普勒测振仪。
发表于 2011-5-16 05:50 | 显示全部楼层
谢谢,还需考虑测量成本和安装时间的问题
发表于 2011-6-3 17:31 | 显示全部楼层
回复 2 # bjsdlc 的帖子
说的很对,主要看关心那个部位的振动情况。
发表于 2018-6-19 17:51 | 显示全部楼层
bjsdlc 发表于 2011-5-12 20:23
人体的固有频率 正常人体的固有频率应为 7.5Hz 左右,其中各部分又有自己的固有频率。如内脏为 4~6Hz, 头 ...
人体振动计是什么,能介绍一下吗
GMT+8, 2024-12-28 13:24 , Processed in 0.131560 second(s), 24 queries , Gzip On.
