查看: 13589|回复: 12
[弹性力学] 请教圣维南原理是什么?主要用在那些方面??
发表于 2006-4-11 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学有限元分析的软件,碰到一个圣维南原理,不知道是什么内容,主要用做那些应用,还请指教!!
发表于 2006-4-12 08:04 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-12 08:39 | 显示全部楼层
可以找本弹性力学的教材看看,都有
发表于 2007-5-21 16:58 | 显示全部楼层
在力的作用点附近,一般都存在应力集中的现象,即应力分布是非线性的。但离开作用点一定距离后,应力的分别就趋于均匀化。这就是圣维南原理。材料力学和弹性力学的很多重要结论都是建立在该原理的基础之上!
[ 本帖最后由 zhpurple 于 2007-5-22 19:54 编辑 ]
发表于 2007-5-21 18:24 | 显示全部楼层
圣维南原理表示的是局部作用和总体效应关系概念。
表明:局部荷载作用仅仅影响一个比较小的范围。在较远的部位可以忽略这些不均匀的局部影响。
发表于 2007-5-27 15:50 | 显示全部楼层
弹性力学简明教程<徐支纶第三版>21页:
圣维南原理表明:如果把物体的一小部分边界上的面力,变换为分布不同但静力等效的面力(主矢量相同,对于同一点的主矩也相同),那么近处的应力分布将有显著的改变,但是远处所受的影响可以不计.
应用圣维南原理是必须注意:不仅变换的面力必须与原面力静力等效,而且只能在局部边界上进行静力等效变换.所谓"近处".是指小边界附近区域.圣维南原理指出,在此范围内,应力将发生显著的变化;但在此范围之外,对应力的影响很小,可以不计.也就是说,在小边界上进行面力的静力等效变换,只改变局部区域的应力分布,对此外的大部分区域的应力没有什么影响.
必须注意:应用圣维南原理,绝不能离开"静力等效"的条件.
圣维南原理还可以推广到下列情形:如果物体一小部分边界上的面力是一个平衡力系(主矢量和主矩都等于零),那么,这个面力就只会使近处产生显著的应力,而远处的应力可以不计.
发表于 2007-5-27 17:45 | 显示全部楼层
关于作用影响范围,我的印象中好像是这样的:在集中作用力位置处,横向尺寸三倍以外的地方就可以忽略作用力的不均匀因素。
当然,正如楼上所说的,都是指在静力等效的场合。
发表于 2007-6-6 21:31 | 显示全部楼层
对,静力等效是关键。
发表于 2007-10-4 08:41 | 显示全部楼层
圣维南原理:作用在物体表面上一个局部区域内的力系,可以用一个与其静力等效的任意力系来代替,由他们产生的应力分布在力系作用区域的范围内有显著不同,在离开力系作用区域相当远的范围内,其应力分布几乎相同的,
     主要强调的是力系的作用的静力等效和力系作用范围是局部的,还要注意的是,若考虑弹性体边界表面上边界条件按圣维南原理给出时,这块表面应是该弹性体的一小部分,不能是大部分表面。
发表于 2007-10-6 13:05 | 显示全部楼层
简单阐述为:设弹性体的一个小范围内作用有一个平衡力系(即合力和合力矩均为零),则在远离作用区处弹性体内由这平衡力系引起的应力是可以忽略的。
发表于 2007-10-6 14:16 | 显示全部楼层
圣维南原理是关于应力集中的处理的.材料力学上有
发表于 2007-10-14 14:19 | 显示全部楼层
原帖由 appletree28 于 2007-10-6 14:16 发表
我觉得,圣维南原理关心的是集中应力部位的受力状态,而不是关心应力集中本身。应该在概念上加以区别。
[ 本帖最后由 zhpurple 于 2007-10-14 14:36 编辑 ]
发表于 2007-10-16 20:04 | 显示全部楼层
万老师说的很对,圣维南定理主要用来解释应力集中现象的!
GMT+8, 2025-4-7 16:48 , Processed in 0.141236 second(s), 18 queries , Gzip On.
