查看: 2052|回复: 6
[其他] 请教一个倒谱的问题
发表于 2011-5-11 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒谱就是将功率谱取“log以10为底”的对数,然后取傅里叶的逆变换,变化成以时间为x轴的图,但是我做出来的为什么一个怪图,象平底锅一样。,请大家看看,我的信号是两个正玄信号的叠加,频率为10Hz和20Hz,难道是信号的问题
发表于 2011-5-11 15:41 | 显示全部楼层
用语音信号试试,应该比较明显,并且幅值换成db的形式
 楼主| 发表于 2011-5-11 16:35 | 显示全部楼层
谢谢Cena马 的回复,我这个信号是个轴承的加速度信号,我现在需要用倒谱,我那这个信号做例子试试,但结果很怪,我没见过倒谱的真正样子,就是不知道我的图对不对,虽然方法套公式很简单。matlab的图也差不多
发表于 2011-5-12 08:42 | 显示全部楼层
理解错误,是对对数功率谱的傅里叶变换,不是反变换!
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:08 | 显示全部楼层
在何正嘉的“机械故障诊断理论及应用”一书的“信号的频域分析”一章中写到:“由于功率谱密度函数是实偶函数,所以经过log变化后的对数序列也是实偶函数,因为实偶函数的正、逆变化是相等的”
发表于 2011-5-12 14:22 | 显示全部楼层
实际正变换、逆变换都一样。因为功率谱是实偶函数,取对数后还是实偶函数,实偶函数的正逆傅里叶变换一样!所以有的书上倒谱的定义是功率谱的正变换,有的是逆变换
GMT+8, 2025-1-10 16:25 , Processed in 0.096239 second(s), 17 queries , Gzip On.
