查看: 3031|回复: 13
[分形与混沌] 此种poincare图说明是什么运动
发表于 2011-5-11 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图1是全局分岔图,下面分别是g=-0.28和-0.353时的poincare图和相图,第一个g=-0.028的poincare图叫什么呢,吸引不变环吗,是不是体现了向概周期转换的过程,第二个g=-0.0353的poincare图是不是可以说明已经是概周期了,请各位指教下
图1
图1
g=-0.028poincare图
g=-0.028poincare图
g=-0.028相图
g=-0.028相图
g=-0.0353poincare图
g=-0.0353poincare图
g=-0.0353相图
g=-0.0353相图
发表于 2011-5-11 15:26 | 显示全部楼层
从截面和分岔图对比看,应该是概周期环面破裂引起的混沌!
 楼主| 发表于 2011-5-11 15:47 | 显示全部楼层
回复 2 # lihaitao123 的帖子
你是说第一个poincare图吗,不会啊,这时候还没进入混沌呢
发表于 2011-5-11 20:04 | 显示全部楼层
是1图不是混沌,,应该是概周期。第二个截面更明显一些。但是概周期在分岔图上对应是什么,看到不太清楚。要是多取几个截面,应该能找到规律。
发表于 2011-5-11 20:21 | 显示全部楼层
第一庞加莱截面图点取点太少了,不好判定。从这个图来看像是拟周期!
 楼主| 发表于 2011-5-11 20:49 | 显示全部楼层
回复 5 # meiyongyuandeze 的帖子
我觉得取点也不少 啊!
tspan=0:T/50:600*T;
plot(y(13000:50:end,1),y(13000:50:end,2),'k.','markersize',5);
发表于 2011-5-11 20:59 | 显示全部楼层
楼主的非线性是什么非线性,不同的非线性类型决定的非线性现象是不一样的!
你给的这个图好像是碰撞系统中的吧,我不是很确定!
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:44 | 显示全部楼层
回复 7 # meiyongyuandeze 的帖子
系统1
系统1
非常正确,我给的这个是在一关于碰撞系统文献中的图,我做的不是这样的,是一连续系统(如系统1所示),连续的不会出现这种情况吗
发表于 2011-5-12 11:06 | 显示全部楼层
LS,不好说你的这个系统会不会出现这个现象。我自做过杜芬方程,看你的这个因该也是属于杜芬方程的范畴吧!至少我研究的杜芬方程没有出现你的这个现象!
发表于 2011-5-12 21:44 | 显示全部楼层
楼主可否把你的定参数下的庞加莱截面程序贴上来,例如g=-0.028poincare图。我正好做这种的非线性分析,但是网上查到的大多是变参数或者是关于x-y-z这三个的庞加莱截面。所以想看下你的程序学习下。谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-13 15:38 | 显示全部楼层
回复 10 # fanhuasijin 的帖子
怎么可能呢,好多这样程序的,仔细找找,这个就是其中一个,改改就好了
http://forum.vibunion.com/home-s ... -blog-id-17063.html
发表于 2011-5-15 09:34 | 显示全部楼层
可是,庞加莱截面不是每隔一个或几个周期取点的么,在上面的程序里这个怎么理解
 楼主| 发表于 2011-5-15 11:14 | 显示全部楼层
回复 12 # fanhuasijin 的帖子
这个不就是隔一个周期取一个点吗,步长是2*pi/10,取点的时候是i*10
发表于 2011-5-15 12:48 | 显示全部楼层
哦,明白了,非常感谢
GMT+8, 2025-1-1 15:03 , Processed in 0.116363 second(s), 21 queries , Gzip On.
