查看: 13716|回复: 57
[Virtual.Lab] 请问一下virtual.lab怎么使用并行计算~~~
发表于 2011-5-10 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下有使用VL并行计算的人吗,怎么样才能开启并行计算?
不能并行计算太浪费计算资源了~~
希望做过并行计算的高人帮忙解答一下啊?
发表于 2011-5-17 22:38 | 显示全部楼层
今天刚装了软件,学习后告诉你。
发表于 2011-5-21 22:44 | 显示全部楼层
期待啊  还有 VL最多能支持多个COU运算啊 ?
发表于 2011-5-28 09:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-7 11:05 | 显示全部楼层
这个问题我也想知道。
发表于 2012-4-24 15:51 | 显示全部楼层
进入CMD窗口后,输入
cd D:\Program Files\LMS\Virtual.Lab.R10\VirtualLab\Sysnoise\5.6\bin\WinNT(smpd.exe所在目录,这里我的VL装在D盘,具体盘符以你的确定)
smpd -install 回车
mpiexec -register 回车 (输入你当前Windows账户名) 回车 (输入你当前WINDOWS账户密码,如果没有密码,设置一个。) 回车 输入密码时光标不动也无任何显示,直接回车即可
mpiexec -validate 查看是否成功
2
发表于 2012-4-26 09:27 | 显示全部楼层
阿伟这个问题回答的好!
发表于 2012-4-26 10:42 | 显示全部楼层
回复 7 # 453697017 的帖子
谢谢主任表扬!哈哈!
发表于 2012-8-1 13:39 | 显示全部楼层
回复 6 # superxjw 的帖子
按照您的方法试了一下
出现了error
这是怎么一回事?
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\HBZhang>cd ..
C:\Documents and Settings>cd d:\
C:\Documents and Settings>cd d:\Program Files
C:\Documents and Settings>cd ..
C:\>cd d:\program files\lms\virtual.lab.r10\virtuallab\sysnoise\5.6\bin\winnt
C:\>smpd -install
Stopping MPICH2 Process Manager, Argonne National Lab.
MPICH2 Process Manager, Argonne National Lab stopped.
MPICH2 Process Manager, Argonne National Lab removed.
MPICH2 Process Manager, Argonne National Lab installed.
C:\>mpiexec -register
account (domain\user) [BENZHANG\HBZhang]: HBZhang
password:
confirm password:
Password encrypted into the Registry.
C:\>mpiexec -validate
Error during CryptEncrypt: Unknown failure 234
unable to encrypt the password for the validate command.
发表于 2012-8-1 18:49 | 显示全部楼层
回复 9 # haige001 的帖子
你用的哪个版本VL?
发表于 2012-8-2 22:22 | 显示全部楼层
我使用的是 VL 10B
发表于 2012-8-2 23:08 | 显示全部楼层
回复 11 # haige001 的帖子
VL10B???没有这个版本吧,兄弟……10就是VL10 VL10-SL1 一直到VL10-SL3 然后就VL11了。
发表于 2012-8-3 10:13 | 显示全部楼层
不好意思,写错了。是R10.
您看看,我这个问题怎么解决。不胜感激
发表于 2012-8-3 11:33 | 显示全部楼层
回复 13 # haige001 的帖子
不清楚你用的是什么证书,反正我用的VL10做并行是没有问题的。
发表于 2012-8-3 17:09 | 显示全部楼层
可以把你的证书发给我么?kyller2001@sohu.com, 非常感谢
GMT+8, 2025-1-10 21:22 , Processed in 0.063037 second(s), 20 queries , Gzip On.
