查看: 1568|回复: 0
[PAM-VAOne] 关于加筋子系统设置筋的问题
发表于 2011-5-9 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在筋的设置时:offset centroid是旁边图里的h1吗?这个h1指的是什么距离?帮助文档里有这样的描述:“Offset h1 :The offset of the rib centroid from the neutral axis of the underlying skin panel”,其中的rib centroid值得是什么中心,形心,剪切中心??还是别的中心?
另外:1-Dir. Rib :Button used to cycle the image above the button through four different orientation images of the rib section properties relative to the underlying panel.
这个按钮的作用是什么?
GMT+8, 2025-1-26 08:40 , Processed in 0.099771 second(s), 17 queries , Gzip On.
