查看: 3416|回复: 10
[分形与混沌] poincare_section请教与讨论
发表于 2011-5-9 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做混沌束晕方面的研究,可是混沌方面的基础比较薄弱,Matlab用的也不是很熟悉,现在遇到以下问题、请指教
function Z=f1(t,Z)
k=0;  %k=3时为混沌态
x=Z(1);
y=Z(2);
Z=[y,k/x+1/(x^3)-kz(t)*x]; %kx(t)为周期聚焦场
function kzs=kz(s)   %上面用到的子函数程序
yitaa=1/6;  %1/6为占空比
k0=3.79;  %k0=3.79
s1=rem(abs(s),1);
if s1>yitaa/2&&s1<1-yitaa/2
    kzs=0;
else
    kzs=k0;
%%%因为直接调用ode45出现错误,主要可能是不知道kz(t)怎么调用进去(高手若知道,请指教),所以自己编了一下龙格库塔法的程序
function [T,Z]=rks4(F,a,b,Za,M)
    h=(b-a)/M;
    T=zeros(1,M+1);
    Z=zeros(M+1,length(Za));
    T=a:h:b;
    Z(1,:)=Za;
for j=1:M
    k1=h*feval(F,T(j),Z(j,:));
    k2=h*feval(F,T(j)+h/2,Z(j,:)+k1/2);
    k3=h*feval(F,T(j)+h/2,Z(j,:)+k2/2);
    k4=h*feval(F,T(j)+h,Z(j,:)+k3);
    Z(j+1,:)=Z(j,:)+(k1+2*k2+2*k3+k4)/6;
%%%下面是主程序
clear
clc
for i=1.1:15.1  %取15个初值点
[T,Z]=rks4('f1',0,500,[i;0],50000);
plot(Z(40001:100:end,1),Z(40001:100:end,2),'.');
hold on;
title('shuyun系统的 Poincare 映像');
xlabel('rb'),ylabel('drb/ds');
出的图与看的文章(Nonlinear Resonances and Chaotic Behavior in a Periodically Focused Intense Charged_Particle Beam,有兴趣可查阅一下)上的不一样,图片暂无法上传,请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-9 14:14 | 显示全部楼层
期待高手予以援手,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-10 05:40 | 显示全部楼层
贴一下图,第一个是原文的图
第二个是我做出来的图
k=3时的混沌状态的图更不一致了,这里就不贴出来了
另外,上述程序中的kz(s)函数也可用k0/2*(1+square(2*pi*(t+1/12),100/6))更为简便
发表于 2011-5-10 19:45 | 显示全部楼层
感觉做庞加莱截面对积分的精度要求很高,最好还是用变步长或者是高阶的龙格库塔方法,或者这是时间用ode45吧!
发表于 2011-5-10 21:46 | 显示全部楼层
你的图这不已经挺像的了吗,至于有差别的地方可能和步长与精度有关吧,在不知道作者怎么取值的情况下想做出一模一样的图还是有困难的
 楼主| 发表于 2011-5-11 08:10 | 显示全部楼层
回复 4 # meiyongyuandeze 的帖子
变步长是指时间上的积分区间呢,还是初值点的选取?
积分区间的话具体怎么实现呢?请指教
 楼主| 发表于 2011-5-11 08:14 | 显示全部楼层
回复 5 # kangarooli 的帖子
姑且可以说挺像的,可我的图最外圈有“重影”。更何况那是k=0时的情况,k=3时的图根本就出现不了原图的那种效果,是不是这种情况下的poincare截面图不是这样做的,我的程序有问题吧?
发表于 2011-5-11 08:16 | 显示全部楼层
回复 6 # 410610288 的帖子
是按照积分的精度来自动选择下个积分时间的步长。
 楼主| 发表于 2011-5-11 09:29 | 显示全部楼层
回复 8 # meiyongyuandeze 的帖子
具体怎么实现呢?可以帮忙改一下程序吗,谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:54 | 显示全部楼层
自己终于改出来了,谢谢大家的帮助!
发表于 2011-6-1 21:11 | 显示全部楼层
如果再能与大家分享下经验就更好了,呵呵
GMT+8, 2025-3-13 17:58 , Processed in 0.063900 second(s), 22 queries , Gzip On.
