查看: 3316|回复: 4
[综合讨论] 关于ansys模型移动旋转的操作
发表于 2011-5-5 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ansys界面的右边有一个工具,点击以后,可以使用鼠标任意调整模型的角度,也可以缩放模型,英文好像叫dynamic model mode。不过有时候老是用不了,点击以后不能移动,也不能改变角度,只能缩放,而且经常出现这种情况,不知道是什么原因,各位前辈有没有这方面的使用经验?下图红色部分所示就是我说的那个功能按钮。
发表于 2011-5-5 13:29 | 显示全部楼层
左键移动,中间建缩放,右键改变视角,别用错了。
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:43 | 显示全部楼层
回复 2 # ykjbuaa 的帖子
三个键的功能我都知道,也没用错。我说的情况是,只能用中间键缩放,左键和右键都不起作用。但是有时候又可以用,不知道怎么回事?
发表于 2011-5-5 13:49 | 显示全部楼层
1、换个鼠标试试。
2、还不行就可能是Ansys没装好,没其他好办法的话重装。
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:55 | 显示全部楼层
回复 4 # ykjbuaa 的帖子
这个问题很奇怪,有时候能用,有时候不能用,很随机。我一般的处理方法是,用中键把模型缩小到一个点,然后再点那个功能,就可以改变视角了。但是也有的时候这样处理不行,我就乱点几下其他的键,然后再回来点那个功能键又可以了,有的时候两种方式都不行,那就只能把命令流重新输进去,重新建模。呵呵,估计我的ansys是盗版的,出现点小问题也是正常的。
谢谢ykjbuaa 的热心解答。
GMT+8, 2025-1-26 03:13 , Processed in 0.077099 second(s), 21 queries , Gzip On.
