查看: 1953|回复: 7
[弹性力学] 测定 弹 性 模 量
发表于 2011-5-4 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
测定弹性模量,是在无侧限情况下,还是在有侧限情况下,
那三轴与单轴压缩试验,那个测试方法是准确的,谢谢
发表于 2011-5-5 08:21 | 显示全部楼层
同求~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-10-20 09:59 | 显示全部楼层
测出载荷,受压截面积,以及相应载荷下的应变,就可以算出弹性模量
发表于 2014-10-20 14:44 | 显示全部楼层
根据公式: 应力=应变×弹性模量,弹性模量即可计算出来,应力应变都是可以使用应变片直接测出来的
发表于 2014-10-22 22:13 | 显示全部楼层
1 无侧限是什么意思?2 三轴、单轴有不同的适应场合,无所谓哪种方法更准确。
发表于 2014-10-22 23:03 | 显示全部楼层
    通常是应变测量,只有知道应力/应变关系时,才能根据测量的应变换算成应力. . . 所以叫“应变片”!
发表于 2014-10-22 23:07 | 显示全部楼层
    单轴是各项同性材料测量用的,三轴是复杂应力状态或各项异性材料用的,所以没有可比性. . .
发表于 2014-10-22 23:09 | 显示全部楼层
     “....应力=应变×弹性模量...”,这是线弹性前提下的结论. . .
GMT+8, 2024-11-28 23:43 , Processed in 0.073978 second(s), 17 queries , Gzip On.
