查看: 1473|回复: 1
[混合编程] 利用matlab引擎 在vc++中读入txt文件 matlab利用txt文件绘三维图
发表于 2011-5-4 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
把[x,y]=meshgrid(0:.4:60,0:.4:60);
z=88*exp(-((x-47).^2+(y-40).^2)/43)+68*exp(-((x-38).^2+(y-50).^2)/39)+110*exp(-((x-17).^2+(y-45).^2)/32)+80*exp(-((x-10).^2+(y-15).^2)/22)+120*exp(-((x-42).^2+(y-12).^2)/28)+100*exp(-((x-15).^2+(y-22).^2)/22);三维图的坐标信息保存到txt文件中,在vc++中读取这个文件,利用matlab引擎绘出这个txt文件的三维图。
就是在vc++中的界面上点击按钮载入txt文件,然后再点击另外一个按钮就能调用matlab引擎绘制三维图了。  不知道该如何做???????
 楼主| 发表于 2011-5-4 11:40 | 显示全部楼层
回复 1 # sunminmin 的帖子
如何绘制随机地形图,并将地形信息保存进txt文件???
利用matlab生成随机三维地形图,因为是随机的图,我要保存其中一幅地形图的信息到a.txt文件中,利用matlab引擎与vc++混合编程,在vc++中的界面上点击按钮读入a.txt文件,再点击另外一个按钮通过matlab引擎利用a.txt文件绘三维图。
大家帮我想想看!!!
GMT+8, 2025-1-10 11:33 , Processed in 0.057589 second(s), 17 queries , Gzip On.
