查看: 1408|回复: 2
[结构分析] 我做一个三维零件的瞬态分析时碰到一个大难题。求达人帮小弟解答
发表于 2011-5-1 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是不是我设定单元的时候设定错了???应该用什么单元??谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-1 11:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-1 12:38 | 显示全部楼层
意思很明显,翻译一下就知道不是“单元设定”的问题,而是ANSYS的“善意提醒”:
由于在几何模型(solid model)上设置的载荷最终也会等效(transfer)到节点和单元上,这些等效的载荷也许会覆盖(overwrite)掉设置在本来就设置在有限元模型(finite element model)上的载荷。
因此你要做的是检查你的载荷,看看是否会存在上述的覆盖(overwrite)的情形就可以了。
GMT+8, 2025-1-11 11:06 , Processed in 0.085656 second(s), 21 queries , Gzip On.
