查看: 1979|回复: 4
[转子动力学] 转子动力学有限元建模问题
发表于 2011-4-30 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看过一些关于转子动力学的文章之后,我发现动力学分析有限元建模中电机转子都被简化成一个质量点或者是一个各向同性材料的实体来计算,而实际上转子是由很多层硅钢片叠起来然后用螺栓固定的,,如果把转子看做一个整体的话,其材料性质应该是各向异性的,叠起来的结构也应该有吸振的效果,简化成质量点或者各向同性材料的实体做动力学分析应该是有误差的,不知道我的考虑有没有必要,鉴于这方面的考虑的话转子动力学有限元建模应该怎么处理,请各位高手帮忙!!!先谢谢了
发表于 2011-4-30 17:18 | 显示全部楼层
百度搜索ansys旋转机械
 楼主| 发表于 2011-5-1 17:53 | 显示全部楼层
回复 2 # wangrong631 的帖子
谢谢,不过我还是不明白你的意思,麻烦你说清楚一点好吗,再次谢谢!
发表于 2012-11-15 10:47 | 显示全部楼层
目前,计算转子动力学的模型一般都为各向同性的。因为要考虑旋转产生的陀螺力矩,也因为可以求精确解。如果把你所说的情况考虑进去,转子系统就具有时变性,分析计算都非常困难。当然,有好多研究时变系统的,所以,你所提到的问题是将来研究的方向。需要更加精细化的模型,也需要新的计算方法。
发表于 2012-12-23 18:03 | 显示全部楼层
我算的转子,一根轴,很多材料构成的,各个材料密度不同。。我用solid实体建模的。。分部密度不同。。但陀螺效应怎么加,我也不是很懂。
GMT+8, 2024-11-29 07:41 , Processed in 0.077076 second(s), 19 queries , Gzip On.
