查看: 2717|回复: 7
[前后处理] ansys中怎样加载如图所示的冲击载荷?
发表于 2011-4-29 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我想用ansys做锤击实验的模拟的。
冲击响应图
冲击响应图
发表于 2011-4-29 22:21 | 显示全部楼层
作用时间为0的冲击只是一种理想状态,真实工况下冲击的作用一定是有时间间隔的,而作用时间对结构的响应又是有关系的。锤击实验时,冲击力也当然是有时间间隔的。因此,应将这三个力简化为一定作用时间的冲击。
 楼主| 发表于 2011-4-29 22:28 | 显示全部楼层
是给一定时间让它达到顶峰,然后再下降到零吗???但是这时间为多少合适呢?
发表于 2011-4-30 15:01 | 显示全部楼层
在具体计算中,你需要确定时间步长,而时间步长的确定是和脉冲宽度有关。即根据脉冲宽度确定时间步长。
 楼主| 发表于 2011-5-1 09:19 | 显示全部楼层
谢谢老师。。。。我是一个新手。。所以很多问题都不懂。。。我将很多本书的例子都做了一遍又一遍,但是一用到工程应用中的时候就问题一大堆。。比如说我用solidworks建好一个三维的机械结构模型之后,像分析机构中的某个零件在运动中的情况,然后达到优化设计的目的。
发表于 2011-5-3 13:16 | 显示全部楼层
对于复杂的机构可能有两种处理方法,一是采用结构分离法,将机构分解为一个个独立的结构,通过理论力学或振动力学计算出每一个结构上的受力,然后再加载到每一个单独的结构上进行计算;而是采用ansys和adams耦合计算的方法。对这两种方法可以尝试一下。
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:34 | 显示全部楼层
回复 6 # dujunmin 的帖子
我最近遇到一个问题。。在给一个刚体(solid)加载力(force)的时候老是加不上去。。比如说我是在一个圆柱体表面取一个node然后在上面加力,但是结果中没有显示这个力。。说明没有加载成功,这是为什么呢???是因为这个里破坏了有限元模型的连续性吗?那我应该怎么加呢?
发表于 2011-5-5 22:44 | 显示全部楼层
能否说明得详细一些,或将你的apdl程序发上来。
GMT+8, 2025-1-26 03:06 , Processed in 0.099219 second(s), 21 queries , Gzip On.
