查看: 1625|回复: 3
[CFD及热分析] ANSYS有没有精度限制
发表于 2011-4-29 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS有没有建模精度限制,比如采用的建模单位为毫米,涉及到微米,纳米,是否建立小尺寸时划分网络会有问题,或者不适合做小尺寸或对比差别较大的模型的分析
发表于 2011-4-29 18:02 | 显示全部楼层
恩,最后那句话有道理。
我想影响的是尺度范围吧,比如你要分析的结构的尺寸范围比较集中,就是毫米级或者纳米级,那么用ANSYS建模应该是没有问题的,因为这个软件没有内置什么“单位”,而是靠使用者自己选定合适的单位来进行计算和分析的。
如果要分析的结构是卡车上有一个MEMS,不做处理的话估计就会有问题了吧?因为在卡车网格的尺度下那个MEMES根本就可以忽略,通常就要按照关注的点来进行简化了,如果关注MEMS,那么卡车对于MEMS来说可以处理为一个基础激励,如果关注卡车,那么MEMS的作用……是否最多也就是个附加质量?
 楼主| 发表于 2011-4-30 09:39 | 显示全部楼层
但是是想看对所镀材料不同有什么影响,而且镀的材料都是很薄的......比如75nm的镀层,50mm的热沉,
发表于 2011-5-26 22:31 | 显示全部楼层
等待答案中
GMT+8, 2025-1-11 11:17 , Processed in 0.055613 second(s), 17 queries , Gzip On.
