查看: 2309|回复: 11
[案例分析] 请大家帮助看下这台风机的问题是什么
发表于 2011-4-25 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是刚接手公司状态监测这块,目前也在研究中。
这台风机是水泥厂的头排风机。转速一般在650RPM,风机用轴承型号为22328,润滑方式为油浸润滑;风机为双吸口,型号为Y4-73NO.22.5F,风机基础是水泥基础预埋地脚螺栓
电机与风机是通过柱销联轴器联接,附件中靠联轴器端(有载端)的为3  远离联轴器端(无载端)的为4。
A--轴向  H--径向  V--垂向。
由于加速度对方向不敏感,所以我只在V方向测了加速度。
现在已发现风机叶轮根部有磨穿现像,打算停机时焊补,然后做动平衡。风机工作转速达到一定值(670r/min)振动增大,没有达到或超过此转速时振动均会减小。现场观察风机地脚及基础晃动很大,机壳振动也很大,风机轴承座明显可见A向摆动。
根据附件中的时域图形可以看出,风机的振动主要是因为风机动平衡不好,需要重新做动平衡。频域里面主要为风机的转频及其2X,3X频率
我怀疑也存在转子支撑系统联接松动。因为不论在现场观察,还是根据转子支撑系统联接松动的特征都附合部分。转子支撑系统联接松动特征频为基频及分数谐波        常伴频率为2×,3 ×…振动稳定性为不稳,工作转速到达某值时,振幅突然增大或减小   松动方向振动大  。
现在没有发现明显的分数谐池,松动方向振动大,因为是轴向振动最大,但是风机轴承座轴向没有支撑。。。。
从加速度时域波形来看有冲击,而且前一次在看3点频域波形时也发现了与轴承故障频相近的频率,但是三个故障频都有(轴承内圈,外圈、滚动体)。因为用的SKF网站的计算数据,故障频可能会有偏差,所以据此断定轴承也有问题。不过加速度的频域图实在是不会看。因为高频量太多了,不知道该怎么分析。。。。希望知道的传授下。
以上是自已的一点分析,不知道对不对,刚开始做这行,希望大家帮助分析下,如果有什么需要的数据我会再提供给大家。
感谢论坛刚上的下载附件不用体力,开始还为上不上附件在纠结。。。。
由于现在还不能上传大于200KB的附件,分开上传两份,大家见谅
风机时域及频域分析3点.doc
187.5 KB, 下载次数: 46
风机时域及频域分析4点.doc
187 KB, 下载次数: 33
 楼主| 发表于 2011-4-25 22:22 | 显示全部楼层
本来是想自已多观注些日子慢慢学慢慢分析,可到2号左右就要开始检修了,所以说就想先请教下,看看分析的对不对,然后再来验证
 楼主| 发表于 2011-4-26 16:12 | 显示全部楼层
现在我对4A的时域波形有点看不明白,哪位前辈能帮忙分析一下?其它几个点的时域波形都是正弦波,唯独4A的点的不是
发表于 2011-4-26 20:37 | 显示全部楼层
4A的振动相对于其他点的振动太小了,可以不考虑。
发表于 2011-4-26 23:25 | 显示全部楼层
叶轮补焊后进行在线平衡
发表于 2011-4-27 21:31 | 显示全部楼层
之前,咱公司也出现过类似的问题,依我公司最后的问题点主要在:
1、叶轮动平衡出现了问题
2、叶轮侧出现了松动现象,需要检查叶轮或者轴承,我公司之前就是叶轮松脱的,原因。
发表于 2011-4-27 21:32 | 显示全部楼层
需要多加小心,变化会很快
发表于 2011-4-27 22:50 | 显示全部楼层
轴向振动大,又有较大的2x,会不会是对轮找中未找好
发表于 2011-5-7 14:25 | 显示全部楼层
分析的不错,松动问题要解决,排除其它故障最后才是解决动平衡
发表于 2012-12-1 12:17 | 显示全部楼层
你好,可以不可以提供下你的故障数据呀,我也想用来分析一下。我的邮箱是214670964@qq.com
发表于 2012-12-2 19:31 | 显示全部楼层
第三点轴承的振动大的离谱了。。。。
加速度谱上在100HZ左右有比较多的高峰,看看轴承的故障频率能不能对上。
时域谱上有明显的冲击,大概量了一下时间间隔是100ms左右,同时还伴随1个高峰,现在的电脑没有图像软件编辑能力,看不到时间间隔。
第四点的A方向加速度谱就正常多了。
感觉,顺道测一下电机靠连轴节侧轴承的频谱做参考比较好一点,反正还是先焊好了做动平衡。顺道检查下第三点轴承和联轴器。都是顺道。
同水泥厂的路过。风机这东西真讨厌。。。。。
发表于 2012-12-3 08:21 | 显示全部楼层
主要是不平衡
GMT+8, 2025-1-25 07:09 , Processed in 0.094423 second(s), 23 queries , Gzip On.
