查看: 3476|回复: 7
一体化便携型振动测量系统
发表于 2011-4-23 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 便携式测振系统
型号规格: Handysam
生产单位: 日本明立精机株式会社
主要功能: 测量振动
一体化便携型振动测量系统 HANDYSAM
北京华卓精密科技有限公司销售振动测量及分析系统
能简便高效地实现微振动测量及分析的携带型振动测量系统。
内装伺服加速度传感器及放大器。以『任何场所且简便易用』的设计理念而实现的小型轻量化一体化手提
公文箱型机体,可以方便地在测量点之间移动和搬动。电池 /AC 电源驱动能适合任意的分析场所,随时随
地都可以简便地进行振动测量或分析。
易懂的操作及易看的图表可以实时地显示出时间序列波形,功率频谱,相关性,相位和振动传递率。本系
统备有许多振动分析所需要的功能。例如,可以从数据记录功能记录下的长时间振动数据中取出所需要的
部分进行在线分析,也可以进行图表打印或加速度,速度及位移测量等。可以导出CSV(用逗号隔开的文
本)文档的振动测量数据,用于在Microsoft Excel 等程序中的使用。
HANDYSAM 可以使大规模且繁杂的微振动测量变得如此简单!
半导体相关的制造检查装置以及电子显微镜等要求纳米精度的微振动环境测量评价,需要构建大规模的测
量系统同时还需要具备专业知识。
HANDYSAM 把专用于微振动测量的电脑,放大器,传感器和手提公文箱集结成一体化。其他不需要再添加购
买任何器械。它可以省去复杂的传感器,放大器和 FFT 分析仪的调整操作,是一种无论谁都可以随时随地
简易地使用的携带式振动测量系统。
<<主要的使用实例>>
&#8226; 精密器械的安装场所的选定和评价
&#8226; 振动故障发生时的原因调查和分析
&#8226; 除振性能及振动传递系统的评价
&#8226; 振动的监视和记录HANDYSAM 的主要功能
各种振动数据的多频道实时显示
&#8226; 时间序列波形
&#8226; 功率频谱
&#8226; 振动传递率
&#8226; 相位
&#8226; 相关性
3 种振动模态的实时显示
&#8226; 加速度
&#8226; 速度
&#8226; 位移
数据记录功能
&#8226; 振动数据的长时间记录
&#8226; 存储数据的在线分析
&#8226; 长时间数据的部分抽取分析
表打印功能
&#8226;时间序列波形
&#8226; 功率频谱
&#8226; 振动传递率
&#8226; 相位
&#8226; 相关性
数据导出功能
&#8226; 可以导出 CSV(用逗号隔开的文本)文档的振动测量数据,用于在Microsoft Excel 等程序中的使
用。
其他功能
&#8226; 多样的图表操作 --- 光标搜寻 / 尺度放大缩小 / 变焦,摇摄
&#8226; 网上下载最新版本 --- 自动版本确认功能 / 自动版本更新功能
&#8226; 不同目的的测量条件设定 --- 各种窗函数 / 峰值保持 / 重叠
规格
型号HM2-01 HM2-02 HM2-03 HM2-04 HM2-05 HM2-06
频道数1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch
频率范围50, 100, 200, 400Hz
测量范围 0.1 - 400Hz (加速度), 1 - 400Hz (速度·位移) (*1)
频谱条数 400条
窗函数 汉宁窗,矩形窗
平均化模式 (频率领域) 加算平均,峰值保持
重叠 0, 25, 50, 75, 87.5% (根据测定条件而变动)
传感器种类伺服型加速度传感器
传感器分辨率5.1x10-7m/s2
A/D 转换器16bit
图表显示及打印时间系列波形,功率谱,振动传递率,相位,相关性
数据记录功能 1次测量标准是12 小时(*2)
操作系统 Windows XP Home Edition
显示屏XGA (1024x768)
外形尺寸(宽x 长 x 高) 490x390x175 530x470x175
重量10kg 11kg 12kg 13kg 14kg 15kg
外部电源AC100 - 130V
电池驱动时间约 2 小时(*3)
*1: 速度和位移是计算值
*2: 根据频道数和硬盘剩余容量而不同
*3: 根据测量环境和使用状况而有所变动
系统构成
&#8226; 手提式电脑
&#8226; A/D 卡
&#8226; 放大器
&#8226; 加速度传感器
&#8226; 小型手提箱
&#8226; 测量软件
发表于 2011-4-24 06:31 | 显示全部楼层
不知道价格和LDS的比有多少优势啊,呵呵
发表于 2011-4-24 20:46 | 显示全部楼层
回复 1 # bjhuazhuo 的帖子
给个大概价位。看是否考虑购买一台来用用。
 楼主| 发表于 2011-4-24 22:20 | 显示全部楼层
可以发送邮件询价:bjhuazhuo@163.com
电话:010-82863592
发表于 2011-10-28 12:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-30 19:49 | 显示全部楼层
我只是来了解一下的,能给个图片吗?
 楼主| 发表于 2011-10-31 10:08 | 显示全部楼层
由于权限, 暂时发不了图片。请联系我地邮件:bjhuazhuo@163.com
  丘丘:1392747134
或者您留个邮箱,我发给您!
发表于 2011-11-1 11:39 | 显示全部楼层
不知道价格怎么样?
GMT+8, 2024-12-28 15:32 , Processed in 0.076036 second(s), 19 queries , Gzip On.
