查看: 1633|回复: 2
[综合讨论] 求助:复杂非线性方程组求解问题
发表于 2011-4-21 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
解一个复杂非线性方程组,MaxFunEvals,MaxIter值的设置我不太明白,随便设的。程序如下
function x=myfun1
x0 = [0;0.1;10;0.1;2000];
options=optimset('MaxFunEvals',2000000,'MaxIter',60000);
[x,fval] = fsolve(@f,x0,options) ;
function F=f(x)
k=2000
ga=300000
ei=500000000
p=5000
c=10000
h=180
ae=30
ea=100000000
F =[k*x(2)-ea*(((h-ae-x(2))^2+(x(1))^2)^0.5-h)*cos(x(3))/h;
x(1)-(h-ae-x(2))*x(3);
x(4)-((k*x(2)+p)*(ga+p)/(ei*ga))^0.5;
(x(5)*(1-cos(x(4)*h))-c*h)/(k*x(2)+p)+((k*x(2)+p)*(c-k*x(2)*tan(x(3)))+ga*c)*sin(x(4)*h)/(ga*x(4)*(k*x(2)+p))-x(1);
x(5)-(k*x(2)+p)*(1-cos(x(4)*h))*((ga+k*x(2)+p)*c/ga/x(4)/(k*x(2)+p)-k*x(2)/ga/x(4))/sin(x(4)*h)]
最后得出的结果
F =
  1.0e+003 *
   -0.0415
   -1.6487
    0.0001
   -0.3674
    0.0034
Optimizer appears to be converging to a point which is not a root.
Norm of relative change in X is less than max(options.TolX^2,eps) but
sum-of-squares of function values is greater than or equal to sqrt(options.TolFun)
Try again with a new starting guess.
试了很多初始值,不管多大多小,解出的结果总在初始值附近。
应该怎么解决。鄙人初学matlab,而且对数学的迭代法不太了解。望论坛的高手指点,谢谢!
发表于 2011-4-21 18:40 | 显示全部楼层
在检查一下你的方程是否有问题,如果确实没有问题的话,也可以试试基因算法(ga)
 楼主| 发表于 2011-4-22 11:04 | 显示全部楼层
回复 2 # 雨人 的帖子
方程检查不出错误,请问您有没有非线性方程组基因算法的例子呢
GMT+8, 2025-1-10 10:59 , Processed in 0.057353 second(s), 17 queries , Gzip On.
