查看: 1452|回复: 7
[综合讨论] 求教:利用加速度判别轴承劣化程度标准?
发表于 2011-4-21 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      请问利用加速度检测判别轴承好坏的标准是多少?
      风机转速为2980转,轴承型号为:FAG 6317 C3 ,检测速度有效值为0.93mm/s,速度峰峰值为6.38mm/s,加速度值为  0.058g,在速度频谱上面轴承的故障特征频率较明显,请问就以上的数值能否判断轴承的工况?
速度有效值 速度峰峰值的数值不对吧?想出来的数据还是实测的数据?  发表于 2011-11-25 10:52
 楼主| 发表于 2011-4-21 15:10 | 显示全部楼层
请大家积极发表观点及言论
发表于 2011-4-21 15:55 | 显示全部楼层
“速度有效值为0.93mm/s,速度峰峰值为6.38mm/s”
如果没有明显异音+轴承温度突然升高等异常现象,可以继续运转
发表于 2011-4-22 08:39 | 显示全部楼层
波形上冲击挺明显的吧。
频谱里轴承故障频率有几个,幅值多少?
对滚动轴承故障来说,看振动总值的意义就不太大了,因为通常一倍频幅值比故障频率幅值大的多,总值基本是由于一倍频造成的。
发表于 2011-4-22 09:20 | 显示全部楼层
楼主如果在速度谱上都已经看到比较明显的轴承故障频率了,就需要引起注意了。至于加速度值,不知你的加速度是用什么仪器测到的,不同类型的仪器和参数设置采到的数据很难比较和评价。
发表于 2011-4-22 09:28 | 显示全部楼层
个人感觉,上述数据有点自相矛盾,既然速度的峰峰值比有效值大得多,说明有局部强冲击,应该在加速度波形上有更强的表现,而楼主给的加速度值非常小。请楼主说明数据如何取得的。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-11-25 10:53
发表于 2011-4-22 11:58 | 显示全部楼层
有图出来学习下就好,羡慕楼上的看数据就有初步结论- -
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:40 | 显示全部楼层
加速度是使用SLD 144B传感器去的数据!
GMT+8, 2025-1-11 03:55 , Processed in 0.086140 second(s), 18 queries , Gzip On.
