查看: 1368|回复: 0
[综合讨论] ANSYS中怎样求变形后的几何模型?
发表于 2011-4-20 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ANSYS中静力分析后,几何模型变化,想得到变形后的几何模型,应该怎么分析?找到一程序,但不知道哪里错了请高手指教
/prep7
SHPP,OFF
用upgeom命令得到变形后的网格,其中两个last如果用具体的载荷步和
!子载荷步代替,就可以得到任意时刻的变形后的网格。
UPGEOM,1,LAST,LAST,'filname','rst',' '
!finame换成你的工作文件名
ksel,all
*get,nkp,kp,0,num,max
ksel,none
asel,none
esel,s,mat,,1
! 选择板料单元,此处假设板料材料号为1
!如果在划分板料网格候将其定义为单元组,如cm,eold,elem
!则此时可用cmsel,s,eold选择
*get,nelm,elem,0,count
*get,el,elem,0,num,min
*do,i,1,nelm
nd3=nelem(el,3)
nd4=nelem(el,4)
*if,nd3,eq,nd4,then
*do,j,1,4
nd=nelem(el,j)
knum1=nkp+4*(i-1)+j
k,knum1,nx(nd),ny(nd)
*enddo
a,knum1-3,knum1-2,knum1-1
*else
*do,j,1,4
nd=nelem(el,j)
knum1=nkp+4*(i-1)+j
*enddo
a,knum1-3,knum1-2,knum1-1,knum1
*endif
el=elnext(el)
*enddo
numm,kp
!至此,已经得到了变形后的几何形状,可以输出iges文件了。
GMT+8, 2025-1-27 05:19 , Processed in 0.079333 second(s), 17 queries , Gzip On.
