查看: 5368|回复: 12
[综合讨论] 江湖救急:eu是什么单位?
发表于 2011-4-20 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备检测时,出现了新的单位EU,请问大家那时什么单位,具体代表什么意思
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-20 14:36 | 显示全部楼层
自己指定的任意工程单位,与你的传感器灵敏度单位相关。
发表于 2011-4-20 14:40 | 显示全部楼层
一个是国际单位,international unit
一个是欧盟单位,European unit
发表于 2011-4-20 16:09 | 显示全部楼层
工程单位
发表于 2011-4-20 16:44 | 显示全部楼层
这应该说软件设计开发人员给软件使用者带来的困惑,由于一个仪器可能会有很多用途,比如测力、振动、应变等,其单位不一,开发人员为了方便,统一采用eu这一单位,然后再根据具体测量量确定单位。
发表于 2011-5-5 10:35 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2012-2-27 08:57 | 显示全部楼层
学习了,又有了收获
发表于 2012-2-27 11:21 | 显示全部楼层
回复 1 # LXF910 的帖子
EU: Engineering Unit的简写,即工程单位。
发表于 2012-2-27 15:34 | 显示全部楼层
一个工程单位 以前在俄罗斯的一个软件中也遇到过  记得和公制的一个单位等同
发表于 2012-2-27 17:02 | 显示全部楼层
一个工程单位,当你测量时,需要知道传感器的灵敏度,1EU =灵敏度,
发表于 2012-2-27 17:32 | 显示全部楼层
回复 1 # LXF910 的帖子
使用说明书里有,是一个工程单位,根据所用传感器的性质和基本参数来定,如果用的是加速度传感器,标定出的单位就是加速度g或m/ss,如果连接的是位移传感器标定出来的就是微米或密尔,也可以定义为电压、流量、压力等等
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:44 | 显示全部楼层
感谢楼上回复,正解
GMT+8, 2025-1-10 21:36 , Processed in 0.065857 second(s), 18 queries , Gzip On.
