楼主: whapril
[HHT] emd工具箱的安装问题
发表于 2011-9-5 15:18 | 显示全部楼层
还是不行  崩溃   set path后老说找不到
发表于 2011-9-5 15:40 | 显示全部楼层
似乎是装上了  为什么start 里面没有呢 不知道怎么用呢
发表于 2011-9-5 16:14 | 显示全部楼层
回复 15 # chenlu1986 的帖子
感谢啊 发我邮箱里面吧  caoyekobe@sina.com 是把instfreq.m放倒哪个文件夹里面啊?
发表于 2011-9-5 18:33 | 显示全部楼层
回复 18 # caoyekobe 的帖子
instfreq.rar (1.68 KB, 下载次数: 41)
放在工具箱里面
发表于 2011-9-19 15:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊。
发表于 2011-9-20 17:17 | 显示全部楼层
回复 1 # whapril 的帖子
先安装了VC++6.0又安装这个,出现Undefined function or variable 'setup'.是怎么回事啊?还有其他办法吗?工具箱是package_emd吧?
发表于 2011-9-20 17:34 | 显示全部楼层
回复 4 # whapril 的帖子
我安装出现了install_emd
  D:\PROGRA~1\MATLAB\R2010A\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'emdc.c' failed.
  D:\PROGRA~1\MATLAB\R2010A\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'emdc_fix.c' failed.
  D:\PROGRA~1\MATLAB\R2010A\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'cemdc.c' failed.
  D:\PROGRA~1\MATLAB\R2010A\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'cemdc_fix.c' failed.
  D:\PROGRA~1\MATLAB\R2010A\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'cemdc2.c' failed.
  D:\PROGRA~1\MATLAB\R2010A\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'cemdc2_fix.c' failed.
Warning: The compilation of the following files failed:
> In make_emdc at 48
  In install_emd at 26
emdc.c
emdc_fix.c
cemdc.c
cemdc_fix.c
cemdc2.c
cemdc2_fix.c
Some errors occurred during compilation. See details above.
Installation complete. Run index_emd for a list of functions.
IMPORTANT: After running INSTALL_EMD you must run the "savepath" command to save the installation
but be careful that if you previously removed parts of the path (using e.g. the "rmpath" command)
these will be permanently removed after you run "savepath"
是不是可以了啊
发表于 2011-9-21 09:06 | 显示全部楼层
回复 21 # 李清志 的帖子
输入的是mex _setup指令再回车——(注意mex后面先一个空格再下划线,再setup)。
发表于 2011-9-21 09:11 | 显示全部楼层
回复 22 # 李清志 的帖子
工具箱是package_emd。当您已经安装好VC++后,首先您要这样做:Matlab中,File-set path-Add with subfolders,把package_emd的全部内容加进去,再点save-close即可。接着输入mex _setup指令后,按照提示选择即可。。。
发表于 2011-9-21 16:05 | 显示全部楼层
回复 24 # chenlu1986 的帖子
File-set path-Add with subfolders是什么意思?我已经安好了。
发表于 2012-12-13 17:17 | 显示全部楼层
9楼的方法正确,不过要看看有么有instfreq.m文件,或者有时频分析工具箱
发表于 2012-12-14 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
李清志 发表于 2011-9-21 16:05  回复 24 # chenlu1986 的帖子   File-set path-Add with subfolders是什么意思?我已经安好了。
增加该文件夹及其子文件夹到路径
发表于 2013-4-1 17:39 | 显示全部楼层
顶顶顶{:{10}:}
发表于 2013-4-19 20:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-10 16:25 | 显示全部楼层
按照9L已装好。THX
GMT+8, 2025-1-8 02:29 , Processed in 0.070077 second(s), 20 queries , Gzip On.
