查看: 1963|回复: 4
[综合讨论] 汽轮机故障诊断 数据采集问题
发表于 2011-4-18 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做汽轮机故障诊断时   从机组采集数据  振动数据有X向Y向两种 还有复合值的振动 应该采集哪种数据?
发表于 2011-4-18 08:54 | 显示全部楼层
采集轴振动(X、Y),还有轴位移以及相关工艺量,然后根据现场相关信息进行分析。
发表于 2011-4-18 09:12 | 显示全部楼层
上汽的机组可能偏软,喜欢测量复合振动【复合探头测量】,别的厂家机组一般都是测量X、Y向轴振(涡流传感器)+垂直方向的瓦振(速度传感器)。做故障诊断时候,除了振动测量,各个瓦温度,及功率、等过程量。这样可以全面分析诊断机组故障的根源
发表于 2015-5-26 20:40 | 显示全部楼层
复合振动由于矢量运算不准确,可以不考虑,建议使用轴承座振动(瓦振)。
发表于 2015-5-27 09:00 | 显示全部楼层
个人认为汽轮机的监测数据以轴振为主(X、Y方向),瓦振为辅(垂直方向),同时需要监测相位及其他的过程变量。
GMT+8, 2025-1-6 10:56 , Processed in 0.050817 second(s), 17 queries , Gzip On.
