查看: 2834|回复: 3
[结构分析] ansys出现收敛警告,但是是静力分析
发表于 2011-4-17 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
The program chosen initial timestep/load-factor is arbitrary.  It is necessary for the user to supply a suitable initial timestep/load-factor through the NSUB or DELTIM command for convergence and overall efficiency.
首先出的是这个警告,因为是静力分析,荷载一步加完,不知道为何出现上述问题。
The calculated reference FORCE CONVERGENCE VALUE = 0 is less than 1E-2 a threshold zero, A value of 1E-2 or specified MINREF is used.  Check results carefully.
The calculated reference MOMENT CONVERGENCE VALUE = 6.553089678E-03 is less than 1E-2 a threshold zero, A value of 1E-2 or specified MINREF is used.  Check results carefully.
以上两警告是求解时出现的,还是静力分析,为什么还有收敛呢?模型应该没什么问题,我分两种工况加载,其中海冰加载时就没这些问题,但换成海浪就出现了这样的警告,请教下了解海浪的DX是什么原因呢?
谢谢关注,不胜感激!
发表于 2011-4-19 16:47 | 显示全部楼层
回复 1 # jieranyilun 的帖子
即使是静力问题,同样可以分载荷步计算,设置不同参数也会出现收敛情况的。一般警告对最终结果影响不大的话,就可以忽略它。
 楼主| 发表于 2011-4-20 10:22 | 显示全部楼层
回复 2 # ziyunying251 的帖子
非常感谢,只是我的计算已经无法出结果
发表于 2011-4-21 10:07 | 显示全部楼层
静力分析中如果有大变形或非线性在不设置初始荷载步的的情况下就会出现第一个警告 第二个警告没遇到过 估计是收敛问题吧
GMT+8, 2025-1-27 20:54 , Processed in 0.144860 second(s), 23 queries , Gzip On.
