查看: 1849|回复: 9
[案例分析] 风电塔架固有振动(加速度)极高?
发表于 2011-4-15 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以判断为共振吗?
发表于 2011-4-15 22:44 | 显示全部楼层
什么是固有振动很高,幅值还是频率?
发表于 2011-4-16 10:22 | 显示全部楼层
回复 1 # xionic 的帖子
极高是多高?是幅值极高还是你说固有频率极高?
能不能说的再细一点 是已经立好的 还是敲击的
发表于 2011-5-4 21:38 | 显示全部楼层
是在什么转速下?
发表于 2011-5-30 09:44 | 显示全部楼层
振动值具体有多高?
一般塔架达到10HZ就产生共振。
发表于 2011-6-4 09:48 | 显示全部楼层
实际频率不可能达到10Hz
发表于 2011-6-4 13:00 | 显示全部楼层
回复 5 # 锋韵 的帖子
请教这个10Hz是怎么判断的?
发表于 2011-6-5 11:35 | 显示全部楼层
回复 1 # xionic 的帖子
不一定,建议查看塔架振动频率,峰值所对应的频率是多少,这个频率是否是风机运行时的某个部件运行的频率。
不知道塔架在建设时是否有自身的模态参数,特别是一阶模态所对应的固有频率是否是你所测得的幅值最大的那个频率,如果是基本上可以判断是共振。
发表于 2011-6-5 16:56 | 显示全部楼层
回复 1 # xionic 的帖子
总是有人问题丢了就闪!:@Q
赞成: 5.0
赞成: 5
赞成  发表于 2011-6-7 09:02
发表于 2011-6-20 14:17 | 显示全部楼层
回复 7 # 541525839 的帖子
这个10HZ是我们公司给出的数据,好像来源德国船级社吧
GMT+8, 2025-1-11 03:55 , Processed in 0.056506 second(s), 18 queries , Gzip On.
