查看: 3512|回复: 16
[综合讨论] 轴承失效原因分析
发表于 2011-4-13 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一离心机轴承坏, 图片如下,请大家帮忙分析轴承坏的原因。结构为一马达通过皮带带动一个转子,坏的轴承为上轴承, 下轴承良好.转速在300RPM
发表于 2011-4-13 23:24 | 显示全部楼层
资料不全!没有相关的频谱!不好判断
发表于 2011-4-14 08:57 | 显示全部楼层
楼主的设备的皮带轮装在上面还是下面?用什么油润滑?上轴承型号?
发表于 2011-4-14 10:12 | 显示全部楼层
楼上说的不错。
开峰:你好。如果要做故障根源分析的话,除了楼上描述的,还需要其它详细的相关设备信息:设备运行历史、轴承温度、检修状况、离心机详细的安装图纸(至少有上下轴承的配置信息)等等。
简单地初步判断,你这个轴承是疲劳剥落,但疲劳剥落来自于什么原因?安装不良(从图片看此轴承略微承受了轴向力)?负载过大?设备有冲击?润滑不良?还是轴承寿命到了?没有上面我提到的那些信息很难判断的。
 楼主| 发表于 2011-4-14 21:50 | 显示全部楼层
谢谢大家还有翁工的指导, 明天到公司一定将图纸和设备的信息补上。
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:23 | 显示全部楼层
该设备为离心浇铸机, 通过离心力将固定在中间的胶水浇注到铸件上, 这台离心机用了两年,轴承是脂润滑,一年时加过一次油,这次打开发现时轴承的油发黑,再仔细看,轴承内圈和滚动体已经剥落,保持架有两处裂开,,皮带装在下面。
文档 1.pdf
24.2 KB, 下载次数: 31
文档 2.pdf
62.65 KB, 下载次数: 32
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:38 | 显示全部楼层
由于装在离心机上的四个浇铸件,放在如照片的支架上,,这四个铸件质量不一样, 安装时中心不在轴的中心, 运行时振动也比较大, 我认为是旋物件的中心和轴的中心不一至,不平衡引起冲击引起的轴承损坏, 大家能不能给点建议,谢谢!
发表于 2011-4-15 12:55 | 显示全部楼层
按楼主的描述的情况,应该是轴承润滑不良引起的轴承损坏。从设备结构图来看,上面轴承的油脂很容易流失,建议选择粘附性高的油脂或则在上轴承的下方增加挡油环,或则缩短润滑保养的周期。
发表于 2011-4-16 10:59 | 显示全部楼层
加油的时候有没有看看油路是否堵塞?
之前有无测振动?设备是否还存在其他的往复力?
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:33 | 显示全部楼层
油路应该没有堵塞, 检查时轴承中油量还是足够的,而且油路油通过油枪加油时查看了。之前没有测过振动,之前有一台轴承由于缺油坏了, 我们就打开几台查看,发现这台轴承坏了。
发表于 2011-4-19 15:47 | 显示全部楼层
不平衡的现象应该不是轴承损坏的主要原因,我们所用振荡筛的电机就是这样的,没有看到说因为偏心原因而轴承过早损坏。Grease平均使用壽命是13.8個月(10000Hrs),最長45.8個月(33000Hrs)不到四年,最少使用壽命7000Hrs= 9.7個月
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:19 | 显示全部楼层
是不是应该这么讲比较合适,由于不平衡产生的离心力使轴承承受了更大的负载,够大的负载使轴承使轴承发生疲劳剥落。
发表于 2011-4-20 16:20 | 显示全部楼层
qiankaifeng 发表于 2011-4-19 22:19
是不是应该这么讲比较合适,由于不平衡产生的离心力使轴承承受了更大的负载,够大的负载使轴承使轴承发生疲 ...
按楼主说的由于负载引起的轴承损坏,那么是不是可以这样认为:该设备在设计时对轴承的选型就是错误的。如果是这样的话,该类型号的设备的轴承故障率是蛮高的。
发表于 2011-4-21 06:35 | 显示全部楼层
对于这个故障根源分析,我考虑的是:
1,首先我们要区分这类离心机的轴承损坏是个案还是普遍性的。虽然该离心机在轴承选型上存在一定的问题(深沟球轴承一般用于高速轻载),但据你描述2年多来此类离心机只损坏过2次,另一次是另外一台轴承缺油。因此初步判断还是个案。
2,既然是个案,那我们就只考虑这台离心机的运转和安装状况。从图纸看,下端的推力轴承非常重要,如果由于某些原因(如安装不良)而导致该轴承未能承担全部的轴向载荷,那么就会引起上端的深沟球轴承承受轴向偏载而过早损坏。反过来说,如果运转时该离心机存在较大的轴向振动(甚至轴向晃动)那么上端的轴承也会容易损坏。
3,如何进一步确认?采集轴向与径向的振动数据,采集高频加速度或peakvue数据,然后你会对这台离心机的运转状态有较好的了解,当然如果能与其它离心机的振动做个横向比较会更清楚一些。
最近忙得够呛,有3个电厂的振动问题要处理,其中2个还是挺复杂的疑难杂症,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-4-26 22:38 | 显示全部楼层
回复 14 # hammeryet 的帖子
谢谢翁工百忙中还抽空帮忙分析,而且分析的很精辟,听您一说忽然开朗。
GMT+8, 2025-1-11 03:58 , Processed in 0.078567 second(s), 21 queries , Gzip On.
