查看: 1585|回复: 4
[综合讨论] 轴承的润滑维护保养问题
发表于 2011-4-12 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天拆了一台存在问题的设备的本体轴承,真是惨不忍睹。轴承为双列自动调心滚柱轴承,轴承的外圈轴向裂开,周向一分为二,保持架已经粉身碎骨。该轴承的工况是这样:轴为中空轴内有230度的热媒油,所以轴承的温度应该在200度以上,润滑油脂为FOMBLIN的全氟聚醚油脂,操作温度-30°~250°,转速在9RPM左右,属于低速重载的类型。振动分析很难做,平常只用轴承听诊仪听。有两个问题请教各位朋友:
  1、如何检测和监测该轴承的运转状况?
  2、该轴承的损坏原因是什么?润滑?载荷?轴承本身?谢谢!
发表于 2011-4-20 14:17 | 显示全部楼层
请大家积极发表言论!我单位曾经也有过此类问题。
发表于 2011-4-21 14:25 | 显示全部楼层
像这类低速重载的轴承,光用听诊仪听,如果是缓慢恶化的故障,很难及时发现,建议还是采加速度值,跟踪其相对变化趋势。至于轴承损坏原因,估计是和润滑有关。从照片上看另一个轴承内部好像是有很多油泥,分析有两个原因,一是密封不好进入灰尘等介质导致润滑失效;一是润滑脂耐高温性能不佳,换油不及时造成润滑脂氧化变质。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-4-21 15:58
发表于 2011-4-21 19:35 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,再就是与载荷也有很大的关系。
 楼主| 发表于 2011-4-22 11:09 | 显示全部楼层
这个星期三润滑脂的厂商来厂交流过,厂商称可能为油脂基础油在230℃的温度下,黏度值很低,容易流失,不易形成油膜,建议更换有更高黏度的油脂代替,当然不排除有灰尘以及杂质进入。油样在化验中,估计5月头有结果出来。如果说用振动检测来监控,因为是高温,所以不知该如何放置探头较为妥当?
GMT+8, 2025-1-11 05:16 , Processed in 0.058715 second(s), 18 queries , Gzip On.
