查看: 2411|回复: 5
[案例分析] 求助:螺杆压缩机电机故障问题
发表于 2011-4-12 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量位置
测值
单位
1# - Horizontal
3.356
mm/s rms
1# - Vertical
3.736
mm/s rms
1# - Axial
20.769
mm/s rms
2# - Horizontal
4.386
mm/s rms
2# - Vertical
4.989
mm/s rms
2# - Axial
4.122
mm/s rms
1#位为电机尾部,2#位为负荷端。1#位轴向主要存在2倍频。两个轴承均为滑动轴承。请问是什么故障?具体频谱见附件。
2011-012[1].doc
44 KB, 下载次数: 22
频谱图
发表于 2011-4-12 14:24 | 显示全部楼层
如果电机是2极的,在频谱中有分数倍频出现,同时,2倍频(或100赫兹,需要细化确定),幅值较高;电机可能出现气隙不均故障也有可能出现了摩擦故障。
 楼主| 发表于 2011-4-12 21:16 | 显示全部楼层
回复 2 # fengchunlijdb 的帖子
是二级电机,设备一直在运行,轴向振动很大是近期才出现的,电机气隙不均可能不大吧,如果是气隙不均,水平和垂直方向为什么较小呢?另外,2#位(负荷端)为什么反而小呢?。另外摩擦故障是指什么和什么摩擦啊?为什么摩擦大会导致轴向振动特别大,而不是别的方向。
发表于 2011-4-14 12:50 | 显示全部楼层
基频是50Hz?轴向振动主要为2倍频,我也感觉电气方面的故障可能性较大,停机时可以试验一下,切断电源瞬间查看频谱变化情况。
发表于 2011-4-14 14:15 | 显示全部楼层
把两端振动数据对比,电机非负载侧的振动远远大于负载侧,有没有可能是非负载侧装配情况发生变化,引起气隙不均匀?
 楼主| 发表于 2011-4-14 21:13 | 显示全部楼层
回复 5 # stgcgwj 的帖子
    为什么没人认为是油膜涡动和不对中呢?难道电机尾端轴向振动大不可能是轴弯曲或者别的机械故障所致吗?。测电机电气问题一点要停机?并且气隙不均一倍频也会很大的,而且水平和垂直方向振动会那么小吗?电机的两个轴承均无止推轴承,会不会是螺杆部分产生较大轴向推力致使1#位轴承与轴擦碰呢?
GMT+8, 2025-1-11 05:15 , Processed in 0.080345 second(s), 23 queries , Gzip On.
