查看: 2015|回复: 8
急询关于振动传感器的问题
发表于 2011-4-12 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
  我做的实验数据,见附件照片。
实验测试采用IEPE加速度传感器,量程50g,采用干电池供电,示波器进行测试,恒流源输出4mA。
实验过程:手拿着传感器使其安装底面与桌面进行碰撞(用传感器安装面轻敲桌面)。
  从实验结果有以下问题:
  1 最高输出6.5V和-7V均超出传感器自身的正负5V范围,原因?
  2 出现的6.5V和-7V的时间均很快,只有几个纳秒,原因?
  3 多次实验均出现相同的现象。
IEPE加速度传感器最大输出应该是正负5V吧。
  麻烦请大家给看看是什么原因,谢谢。
发表于 2011-4-12 11:33 | 显示全部楼层
因为你没有校准传感器的垂直方向,而拿着垂直面测试,得出的数据是要增加重力加速度的,所以会出现这个问题。希望我曾经的经验对你有所帮助。加球球二八一二一四一四零探讨。
 楼主| 发表于 2011-4-12 11:46 | 显示全部楼层
回复 2 # acmest 的帖子
即使自由落体叠加重力加速度,也是一个g,增加了100mv,还是不解。。。
再次期待高手给予解答。
发表于 2011-4-12 13:44 | 显示全部楼层
回复 1 # zthitech 的帖子
没有用过这家的传感器。之前用的都是PCB的。
这样的现象个人觉得:
1)5V是标称的工作范围。超过5V时候理论上线性度很差,所以厂家不写出来。但是只要没有超过传感器的破坏极限,输出电压应该都会有的。
2)几个纳秒可以看做是杂讯了。你可以调整滤波频率来过滤下。
3)同样的量测系统和同样的测试环境,如果现象不相同倒是有点奇怪了。 哈哈
发表于 2011-4-12 15:00 | 显示全部楼层
像是内部接线接触不好,时通时断。
 楼主| 发表于 2011-4-12 23:37 | 显示全部楼层
回复 5 # hcharlie 的帖子
产生此现象是否是压电晶体的零飘或者内部芯片电路被击破、电阻受损使得电压增高的呢?
发表于 2011-4-13 16:45 | 显示全部楼层
这是正常现象。1.传感器指标的最大+-5V是在1%的线性指标下。再大了只是不能保证线性而已,一般不会超过10V的。2.你用来与桌面敲击,相当于一个冲击,而这么大灵敏度的IEPE传感器仅适用于做振动测量,当冲击时会出现零漂现象,这就是你的第二次的波形明显偏移的原因了。因为已经超出测量范围,所以时间并不能代表冲击频率了(已经削波)。
 楼主| 发表于 2011-4-18 11:03 | 显示全部楼层
削波是指的什么,是指的把最高输出电压削掉一部份?如果是怎么会频率那么高?
发表于 2011-4-19 13:45 | 显示全部楼层
是电路限压了,也可以这么理解。前面说了,受冲击后的电路输出已经不正常了,此时瞬间的输出的时域波形是电路本身的一些特性了,并不能代表振动现象了。
GMT+8, 2025-1-10 20:31 , Processed in 0.094194 second(s), 21 queries , Gzip On.
