查看: 2783|回复: 2
[FFT] FFT后的频域结果与采样定理之间的疑问?
发表于 2011-4-11 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、实验的采样频率是1000Hz,采集数据1024点,根据奈圭斯特采样定理(理论值为2倍关系,工程实际值常取为2.56倍):最高分析频率应该是1000Hz/2.56=390.6Hz,即能够准确分析信号的频率范围为0~390.6Hz。
2、对采集得到的信号x进行fft:
y=10*log10(abs(fft(x,1024).^2)/1024);%);Fourier振幅谱平方的平均值,并转化为dB
f=1000*(0:512)/1024;%换算成真实频率,并取正频率部分
plot(f,y(1:513));
从而得到FFT的频域计算结果,为0Hz~500Hz。
问题:根据奈圭斯特采样定理,是否可以判断:FFT频域结果的390.6Hz~500Hz范围内的分析结果并不可靠,既有可能出现频率失真?
发表于 2011-4-11 15:31 | 显示全部楼层
回复 1 # kobe735 的帖子
不在FFT本身,问题的关键,为了克服离散采样后的频率混淆,在采样前应对模拟信号采用抗混淆滤波,否则FFT以后0~512所有频率范围内都可能有误差。在你的例子中,要加截止频率为390.6Hz的低通滤波器,这样一来,0~390.6的数据保留,>390.6~500Hz信号处于滤波器的过渡范围,其幅度大打折扣,数据将被扔掉,500Hz以上的数据因为经过滤波被大大衰减,不会反射到390.6以内的数据引起误差。
参见:
http://forum.vibunion.com/thread-99110-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-4-12 18:17 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
非常感谢hcharlie !!
GMT+8, 2025-1-10 20:30 , Processed in 0.063623 second(s), 17 queries , Gzip On.
