查看: 2534|回复: 9
[电磁场分析] 压电材料/电场分析
发表于 2011-4-10 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个压电材料的模型,用的是plane223,基底材料用大长方形表示,然后上面做了四个小长方形,材料是铝电极,想做模态分析,现在做到了划分好网格了,希望得到的是压电材料受压后的电场分布,想知道接下去应该怎么做?
发表于 2011-4-11 09:29 | 显示全部楼层
接下来施加约束,给定载荷,进行静力学分析,若没记错楼主已有两贴探讨此事,不知体会如何?
 楼主| 发表于 2011-4-11 10:39 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
得到的图是
可是一些文献中得到的是
虽然用的基底材料不同,但是电极是相同的,想知道哪里出了问题?用谐振分析的。谢谢
发表于 2011-4-11 10:58 | 显示全部楼层
回复 3 # teaofnight 的帖子
虽然两图同为STEP=1,SUB=1,但是它们的谐响应频率是否一致?即下图中的“frequency”项是否相同:
结构主要由基底(就是图中的大方块)组成,它的材料特性主要决定了系统的动力学行为,因此有差异很正常。
 楼主| 发表于 2011-4-11 12:49 | 显示全部楼层
回复 4 # Rainyboy 的帖子
我看到文献中的图基底下方都是蓝色的,主要是低电压位,而上方是高电压位,而我做出来的图是一正一负,我想之所以出现我这种情况是因为我设置了一正一负的电压分布的原因,可是我不知道文献中的怎么弄出上方是正,下方是负?是在下方加入低电压吗?
发表于 2011-4-11 12:57 | 显示全部楼层
回复 5 # teaofnight 的帖子
因该是吧,看上去文献中的那个图将零电势点设置在了底部
 楼主| 发表于 2011-4-11 14:17 | 显示全部楼层
回复 6 # Rainyboy 的帖子
想请教下如何施加交变电压?
发表于 2011-4-11 14:32 | 显示全部楼层
用CIRCU124单元在相应的地方加电压源,再做谐响应分析或瞬态分析即可
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:33 | 显示全部楼层
回复 8 # Rainyboy 的帖子
试过好像不行,circu124是用于电路的,我的模型需要的是作为电极的单元。我试了用124,可是不知道如何施加交变电压?
 楼主| 发表于 2011-4-26 16:03 | 显示全部楼层
回复 8 # Rainyboy 的帖子
想请问下如何使电压从-5到+5呈周期变化
GMT+8, 2025-1-26 03:28 , Processed in 0.083949 second(s), 21 queries , Gzip On.
