查看: 1890|回复: 1
【求助】sym2poly的问题
发表于 2006-4-10 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果多项式的系数为sym类型,是不是不可以用sym2poly提取出系数向量?<BR>好像会提示说:Input has more than one symbolic variable.<BR>有没有别的办法提取系数向量?<BR>谢谢。<BR>
发表于 2006-4-10 23:21 | 显示全部楼层
<P>syms x ;sym2poly(x^3 - 2*x - 5)<BR>return 1     0    -2    -5<BR>sym2poly 好象只是系数为数字的吧,poly2sym也是<BR>只是一个是把式子提取为系数,一个是根据系数写出表达式子<BR>但这两个都是系数为数字的应该,不晓得对不哈。<BR><BR>poly2str([1 0 2],'s') returns the string  's^2 + 2'.<BR>poly是根据矩阵得出系数,poly2str是根据系数解数表达式子,只是这里字母可以变换。<BR>其他的不晓得了。<BR><BR>你的提示是多于一个sym类型的变量...</P>
GMT+8, 2025-1-19 08:16 , Processed in 0.077674 second(s), 17 queries , Gzip On.
