查看: 1558|回复: 6
[HHT] 瞬时频率问题求助
发表于 2011-4-8 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用中央大学数据中心的瞬时频率程序时发现所求结果和理论值对不上。例如:对信号y=sin(2*pi*2*t.^3)求瞬时频率,在t=1s时,理论上瞬时频率应该为2HZ,但利用程序所求结果却要除3才对得上,那位高人能解释一下啊?F:\1.PNG
发表于 2011-4-8 20:37 | 显示全部楼层
回复 1 # yongyuanz 的帖子
理论上瞬时频率应该为2HZ???这个你是怎么计算的!!!
根据你的表达式,你的瞬时频率为f=6*t.^2 ,即在t=1s时,瞬时频率为6HZ.
发表于 2011-4-8 21:01 | 显示全部楼层
使用法国研究者设计的G Rilling 2007 软件包更方便和直观些
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:33 | 显示全部楼层
回复 2 # cxiangmin 的帖子
我理解的瞬时频率是2*t^2,我是初学者,是不是瞬时频率理解错误
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:45 | 显示全部楼层
查了一下资料,瞬时频率理解错了,谢谢各位指点
发表于 2011-4-9 10:31 | 显示全部楼层
根据y=sin(omega*t),omega=2*pi*f, 按照楼主给的信号,角频率应该是2*pi*2吧?还请指教
发表于 2011-4-9 12:19 | 显示全部楼层
回复 6 # cboboc 的帖子
瞬时频率为相位对时间导数,再除以2*pi
GMT+8, 2025-1-10 21:05 , Processed in 0.056450 second(s), 19 queries , Gzip On.
