查看: 2374|回复: 13
[综合讨论] 大家做双谱的吗 可以一起讨论
发表于 2011-4-8 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的QQ  1255539670  大家互相学习双谱 共同进步
发表于 2011-4-9 09:57 | 显示全部楼层
Bispectrum  From Wikipedia,
In mathematics, in the area of statistical analysis, the bispectrum is a statistic used to search for nonlinear interactions. The Fourier transform of the second-order cumulant, i.e., the autocorrelation function, is the traditional power spectrum. The Fourier transform of C3(t1, t2) (third-order cumulant-generating function) is called the bispectrum or bispectral density. Applying the convolution theorem allows fast calculation of the bispectrum B(f1,f2) = X * (f1 + f2).X(f1).X(f2).
Bispectra fall in the category of higher-order spectra, or polyspectra and provide supplementary information to the power spectrum. The third order polyspectrum (bispectrum) is the easiest to compute, and hence the most popular.
A statistic defined analogously is the bispectral coherency or bicoherence.
Bispectrum and bicoherence may be applied to the case of non-linear interactions of a continuous spectrum of propagating waves in one dimension [1].
Bispectral measurements have been carried out for EEG signals monitoring[2].
In seismology, signals rarely have adequate duration for making sensible bispectral estimates from time averages.
发表于 2011-4-9 12:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-12 12:33 | 显示全部楼层
gczhang 发表于 2011-4-9 12:30
我大概十年前做过,你先提出你的问题,然后大家讨论
支持楼上的看法,先说一下背景,为什么要用双谱?
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:26 | 显示全部楼层
对于双谱,我根据得到的信号波形,每4096个点去做双谱的3D图,平面图,还有对角切片,图作出来了,对于这些图从特征量上分析不是太了解,而且对于双谱平面图上的不同为什么线的颜色会不同?
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:31 | 显示全部楼层
对于双谱 有哪些特征量可供分析
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:47 | 显示全部楼层
还有 为什我做的信号临近时 间的4096个点的双谱平面分析,他们的峰值差不多,为什么作出来的双普平面图一个是像龟壳式的图形,而另一个则是几个独立的圈那,互补相连,为什么那
发表于 2011-4-13 10:13 | 显示全部楼层
小小文 发表于 2011-4-12 20:47
还有 为什我做的信号临近时 间的4096个点的双谱平面分析,他们的峰值差不多,为什么作出来的双普平面图一个 ...
你需要先把双谱的基本物理意义和双谱平面上的支撑区搞清楚,双普平面上有12个对称区域,也就是说这12个区域中的任意一个区域已经包含了双普的全部信息,整个双普平面上的信息是冗余的。各种切片处理实际上是一种简化,只反映双谱的部分信息,对诊断来说有时也够用了。
另外,还要搞清楚你想要解决什么问题,否则如果为用方法而用,可能解决不了问题。
赞成: 5.0
赞成: 5
张博士有空给大家普及一下双谱吧  发表于 2011-4-16 10:32
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:40 | 显示全部楼层
谢谢你  能否推荐本书啊 双谱的物理意义的
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:53 | 显示全部楼层
其实你说的那些我也知道,但真正分析起图来就有点模糊了
反对: 3.0
反对: 3
说话尽量一次说完!!!  发表于 2011-4-16 10:32
发表于 2011-4-15 12:50 | 显示全部楼层
我做高阶谱的,有空一起讨论你啊
发表于 2011-4-16 20:32 | 显示全部楼层
gczhang 发表于 2011-4-13 10:13
你需要先把双谱的基本物理意义和双谱平面上的支撑区搞清楚,双普平面上有12个对称区域,也就是说这12个区 ...
双谱的分析结果不像FFT那么容易理解,并且计算效率也不高,离实用还是有距离的,所以关注的人并不多,对此关注的多数都是从事研究的人。
发表于 2013-8-31 10:12 | 显示全部楼层
outshiner 发表于 2011-4-15 12:50
我做高阶谱的,有空一起讨论你啊
刚接触双谱,麻烦推荐几本关于这方面的书籍,谢谢
发表于 2015-5-11 16:57 | 显示全部楼层
张博您好。我想了解一下双谱的基本物理意义和双谱平面知识,请问有相关资料吗?我在网上想找的都下不了,Estimation of the bispectrum,我好想看下有关这12个区域的解释
GMT+8, 2025-1-6 10:23 , Processed in 0.070606 second(s), 19 queries , Gzip On.
