查看: 2337|回复: 5
[稳定性与分岔] 单频激励强非线性振动的分叉图和poincare截面
发表于 2011-4-8 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单频激励强非线性振动的分叉图和poincare截面用什么方法做啊,外激励频率是随系统固有频率变化的啊
发表于 2011-4-8 13:13 | 显示全部楼层
回复 1 # bohua1208 的帖子
分岔图和庞加莱截面的做法论坛上已经有很多很好的程序帖了,请自行搜索。
我不明白你说的外激励频率随固有频率变化是什么意思,如果你的激励项是固有频率的函数,可以先求出其关系式,再画分岔图
 楼主| 发表于 2011-4-8 15:16 | 显示全部楼层
回复 2 # hsfy919 的帖子
外激励频率就是系统固有频率的函数关系,还与系统某一非线性系数有关,我画的就是位移随这个非线性系数的分叉图,能用闪频法吗,我看论坛里的程序都是外激励频率是个固定的数值啊?
发表于 2011-4-9 10:22 | 显示全部楼层
回复 3 # bohua1208 的帖子
你的频率都是时变的,怎么可能用闪频法呢,个人觉得不妥,还是用一般的方法吧,画分岔图用不只用闪频法一种方法!
 楼主| 发表于 2011-4-9 12:52 | 显示全部楼层
回复 4 # meiyongyuandeze 的帖子
一般的方法都有啥啊,最大值?
发表于 2011-4-11 12:35 | 显示全部楼层
回复 5 # bohua1208 的帖子
方法有好几种,请搜索本版块。
GMT+8, 2025-1-29 16:26 , Processed in 0.074499 second(s), 17 queries , Gzip On.
